| Kirjoittaja |
Reino Ranskanleipä
Viestin otsikko: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 02.12.2019 11:53 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Hämeenlinna
Tuollainen tuli ja pysyväksi,mutta ilmenikin parin tunnin läppäröinnin jälkeen ,että öljyn vanhenemislaskuri oli tullut täyteen.Pistin nollat tauluun ja vaihtelen öljyjä edelleen osavaihtoina sen kymppitonnin välein,niin eiköhän se siitä etene. 275 k ajettu.
Kaikki vaihdevalot ja lumihiutaleet paloivat jatkuvasti,mutta laatikko pelasi normaalisti.Palstalta saanut monen kerran lueskella kauhutarinoita solenoidien jumittamisista,mutta kannattaa kaikkeen suhtautua varauksin.Mitään lumihiutaleitten vilkkumista ei näkynyt vaikka sellaista pitäisi jonkun ohjeen mukaan näkyä.
C5 -07
uuno
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 02.12.2019 17:16 |
al4 ja samat kilometrit. jaaa että olis joku nollaus ku vaihtaa öljyt?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 02.12.2019 17:21 |
Viestit: 2698 Paikkakunta: Päijät-Häme
Reino Ranskanleipä kirjoitti: Kaikki vaihdevalot ja lumihiutaleet paloivat jatkuvasti,mutta laatikko pelasi normaalisti. Juu tuolloin laatikko ei ole vikatilassa, pyytää vaan huoltoa. Vilkkuvalot ja pakkokolmonen pyytää uusia solenoideja  .
Akaile
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 10.12.2019 11:43 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
309tkm lähestyy, alkuperäinen loota, solenoidit vaihdettu kertaalleen ja öljyjä 225-309tkm kymppitonnin välein. Jokainen matka on jännitysseikkailu
Reino Ranskanleipä
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 05.12.2024 20:22 |
No niin taas tuli samat ilmoitukset samaan autoon.Kilometrejä nytten 335t.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 05.12.2024 21:20 |
Milläs ne viimeksi poistui? Loota pelaa normaalisti ja löytyy kaikki pykälät eikä vaihda nykäisten?
Reino Ranskanleipä
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 05.12.2024 21:30 |
No ihan vaan nollaamalla tuon laskurin.
Vaihdoin kyllä ne pari solenoidia tässä jossain välissä.En virheilmoitusten vuoksi joita ei muuten näkynyt vaan ihan rykimisen takia .
Nyt ei viime aikoina ollut mitään ongelmia vaihteiden kanssa
IJN
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 06.12.2024 13:36 |
Mitäköhän se laatikon laskuri laskee, ei vissiin aikaa eikä kilometrejä ainakaan? Mulla on AL4 vm2005 324t ajetussa seevitosessa eikä vielä ole tullut mitään ilmoja laatikosta. Solenoidit on alkuperäiset ja vaihdot tomii hyvin. Öljyjä olen vaihtanut pari kertaa 100tkm kohdilla ja jostain 180t lähtien kerran vuoteen noin 25tkm välein.
IJN
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 06.12.2024 14:11 |
Itse itselleni vastaten, googletuksen jälkeen: The (AL4) autoadaptive automatic gearbox ECU is fitted with an oil wear counter . The counter starts as soon as the ECU receives an ignition positive supply . For a given time interval, the counter increases by a certain number of units (of wear) depending on the temperature of the gearbox . The counter has 32958 units (of wear) which correspond to 6000 hours of operation at an oil temperature below 95°C . When the counter is exhausted, the gearbox ECU informs the driver of the presence of a fault by the flashing of the Sport and Snow indicator lights on the instrument panel .Laskuri tikittää silloin kun moottori käy SEKÄ vaihteiston lämpötila on alle 95 astetta. Laskuri tulee täyteen 6000 tunnin kohdalla. Ei se hetki minullakaan voi kovin kaukana olla enää, puolet ajosta on ollut päivittäistä 25+25km työmatkaa viimeiset 260tkm tällä autolla. Mutta tämän mukaan varoitusvalot laskurin tapittamisesta pitäis olla vilkkuvat S ja * eikä kaikki valot päällä koko ajan.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 06.12.2024 15:50 |
Viestit: 7863 Paikkakunta: Eurajoki
IJN kirjoitti: Laskuri tikittää silloin kun moottori käy SEKÄ vaihteiston lämpötila on alle 95 astetta. Laskuri tulee täyteen 6000 tunnin kohdalla.
Ei kai ihan noin, vaan tikitystahti riippuu lämpötilasta. Kokonaismäärä vastaa 6000 tuntia alle 95 lämmössä, todennäköisesti lämmön ollessa korkeampi tikittää nopeammin.
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 07.12.2024 12:13 |
Auttaako tuo kahden solenoidin vaihto olennaisesti laatikon toimintaan ja käyttäytymiseen? Esim. jos laatkko vaihtaa karkeasti tai vaihteet menee päälle kolahtaen, niin onko nuiden kahden solenoidin uusimisesta tämmöseen apua?
Teuski
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 07.12.2024 14:29 |
Ei ne mun ymmörtääkseni vaihtoihin juuri vaikuta. Toinen on turbiinin lukituksen ja toinen laatikon linjapaineensäädön solenoidi. Enemmän se öljyjen vaihtelu niihin vaihtoihin auttaa.
Ne muut solkut on vaihteille.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 07.12.2024 15:22 |
Mahdoton sanoa mutta kyllä voi auttaa, turbiinihan lukitaan joka vaihteella näissä nykylaatikoissa, ja jos lukitus ei aukea vaihdossa niin se on sama kuin vaihtaisi ilman kytkintä. Että savolaistyyppisellä varmuudella sanosin että suottaapi auttaa vuan suottaapi olla auttamattakkii.
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 07.12.2024 20:00 |
Eipä nuo solenoidit kovin kalliita näytä olevan. Kovemmalla kiihdytyksellä vaihteet vaihtuu nätisti, mutta välillä rauhallisissa kiihdytyksissä kolahtaa useimmiten kakkoselta kolmoselle ja joskus myös ykkoseltä kakkoselle. Samoin myös hidastaessa kun loota vaihtaa pienemmälle niin toisinaan vaihde vaihtuu melko karkeasti.
yason
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 07.12.2024 21:38 |
Viestit: 1237 Paikkakunta: Turku
Kyllä mulla solenoidien vaihdon jälkeen huomasin al4:n toiminnan sivistyneen huomattavasti. Jos turbiinin lukitus tai linjapaine heittelevät riittävästi, laatikossa ei tapahdu asioita oikeaan aikaan suhteessa siihen, miten ecu ne haluaisi tapahtuvan. Sitten tulee näitä, että vaihde ei ensin vaihdukaan, kunnes vaihtuu vähän liian myöhään ja jysähtää, jos turbiinin lukitus tai vapautus ei ehdi oikeaan aikaan perässä. Mutta Kaapelia myötäillen, nämä kaksi ongelmasolenoidia voivat olla enemmän osasyy tai sitten vähemmän osasyy, riippuen ihan siitä, että mikä laatikossa mättää.
Itsellä on alkanu vuosien jälkeen hiukan nykiä kylmänä solenoidien vaihdosta huolimatta, eli talvella huomaa ekan kilometrin tai parin aikana, että vähän tökkii jokin. Vaihteet kuitenkin vaihtuu ajallaan, ei vikavaloja tai -koodeja, ja lämmettyään toimii edelleen mainiosti. Alle viiden asteen olen ottanut tavaksi lähteä lumihiutaleasennossa, niin laatikko vatkaa itsensä nopeammin lämpimäksi. Öljyjäkin on vaihdeltu säännöllisesti, ja nättiä punaista on aina tullut ulos. Ehkä sitä 21-vuotiaalle lootalle voi antaa vähän anteeksikin...
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 08.12.2024 13:54 |
Mitä tarkalleen tuo lumihiutalenapin käyttö tekee?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 08.12.2024 15:22 |
Lähtee liikkeelle kolmosvaihteella (vai oliko AL4:ssä vaan kakkosella..) ja luistattaa turbiinia vaihdoissa enemmän. Tarkoituksena ettei sutaise ja menetä pitoa talviliukkaalla.
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 26.02.2025 09:31 |
Uhka vai mahdollisuus: Autodocissa Ridex merkkisiä solenoideja noin 35€ hintaan. Muitakin osia tulee lähitulevaisuudessa tilattua tuolta, niin saisi nuo solenoidit samalla. Ilmeisesti Borgwarnerit on niitä ns. alkuperäisiä ja hyviksi havaittuja vaihtoehtoja ja vaihteistokauppa näitä taitaa myydä Suomessa.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 26.02.2025 09:40 |
Kaapelimies kirjoitti: Lähtee liikkeelle kolmosvaihteella (vai oliko AL4:ssä vaan kakkosella..) ja luistattaa turbiinia vaihdoissa enemmän. Tarkoituksena ettei sutaise ja menetä pitoa talviliukkaalla. Riippuu versiosta. Muistaakseni TD-Xantia lähti kolmosella, bensa-C5 kakkosella. Ah, Xantia 1.9TD oli kyllä parasta mitä AL4:n kaveriksi on saanut  Noh, kunhan 860kg nimellinen vetokyky riittää  Kyllä itse ainakin uskaltaisin lähteä Ridexeillä koittamaan jos ovat alle puolet oikeiden hinnasta.
yason
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 26.02.2025 10:28 |
Jopeli kirjoitti: Uhka vai mahdollisuus: Autodocissa Ridex merkkisiä solenoideja noin 35€ hintaan. Muitakin osia tulee lähitulevaisuudessa tilattua tuolta, niin saisi nuo solenoidit samalla. Ilmeisesti Borgwarnerit on niitä ns. alkuperäisiä ja hyviksi havaittuja vaihtoehtoja ja vaihteistokauppa näitä taitaa myydä Suomessa. Noi netin halpikset ovat usein vaihteenvaihtajan on/off solenoideja eikä niitä välttämättä mainosteta kovin näkyvästi, eli kannattaa ensin selvittää, että kyseessä on tosiaan oikea venttiili, joka sopii linjapaineen säätöön. Noi kaks ongelmallista solenoidia on portaattomasti säätyvät, eli solenoidin ohjauksen herkkyys on olennaista pehmeän toiminnan kannalta. Ja tämän takia ne öljykierron liatkin oireilevat juuri noissa kahdessa. Eli solenoidin pitää olla just oikeanlainen mekaanisilta ja sähkömagneettisilta ominaisuuksiltaan. Vaihtohan ei ole kovin iso homma, jos itse tekee, joten kokeilemalla häviää korkeintaan 70€. Toisaalta ei ne BW:tkään maltaita maksa, kun niillä ajelee taas seuraavat 100-200tkm.
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 26.02.2025 12:05 |
yason kirjoitti: Jopeli kirjoitti: Uhka vai mahdollisuus: Autodocissa Ridex merkkisiä solenoideja noin 35€ hintaan. Muitakin osia tulee lähitulevaisuudessa tilattua tuolta, niin saisi nuo solenoidit samalla. Ilmeisesti Borgwarnerit on niitä ns. alkuperäisiä ja hyviksi havaittuja vaihtoehtoja ja vaihteistokauppa näitä taitaa myydä Suomessa. Noi netin halpikset ovat usein vaihteenvaihtajan on/off solenoideja eikä niitä välttämättä mainosteta kovin näkyvästi, eli kannattaa ensin selvittää, että kyseessä on tosiaan oikea venttiili, joka sopii linjapaineen säätöön. Noi kaks ongelmallista solenoidia on portaattomasti säätyvät, eli solenoidin ohjauksen herkkyys on olennaista pehmeän toiminnan kannalta. Ja tämän takia ne öljykierron liatkin oireilevat juuri noissa kahdessa. Eli solenoidin pitää olla just oikeanlainen mekaanisilta ja sähkömagneettisilta ominaisuuksiltaan. Vaihtohan ei ole kovin iso homma, jos itse tekee, joten kokeilemalla häviää korkeintaan 70€. Toisaalta ei ne BW:tkään maltaita maksa, kun niillä ajelee taas seuraavat 100-200tkm. Juu ei siinä korkealta tipu eurojen suhteen ja itse teen homman. Kyllä nuissa Ridexeissä osanumerot ainaki täsmää niin luulisi olevan soveltuvia. Kylläpä nuo Ridexin muutkin tuotteet mitä ajansaatossa olen käyttänyt ovat olleet toiminnaltaan ja laadultaan ihan samaa tasoa kalliimpien ja jopa OEM osien kanssa.
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 24.04.2025 23:36 |
Tällä viikolla alkoi solenoidiremppa. Venttiilikoneisto tai millä termillä tuota nyt haluaakaan kutsua on irroitettu ja purettuna osiin. Huomenna pitäisi putsata komponentit kauttaaltaan ja vaihtaa solenoidit ja kasata takaisin kokoon.
Joku on aiemmin jo käynyt kopeloimassa venttiilikoneistoa. Yhden ruuvin kanta jolla laitos on laatikossa kiinni oli hurtattu melkein pyöreäksi ja lähes jokainen ruuvi ylipäänsä oli hämmästyttävän löysällä. Pari oli valehtelematta niin löysällä että niitä pystyi pelkästään sormin lähteä avaamaan.
Jopeli
Viestin otsikko: Re: Gearbox Fault AL4 Lähetetty: 18.05.2025 21:28 |
Jopeli kirjoitti: Tällä viikolla alkoi solenoidiremppa. Venttiilikoneisto tai millä termillä tuota nyt haluaakaan kutsua on irroitettu ja purettuna osiin. Huomenna pitäisi putsata komponentit kauttaaltaan ja vaihtaa solenoidit ja kasata takaisin kokoon.
Joku on aiemmin jo käynyt kopeloimassa venttiilikoneistoa. Yhden ruuvin kanta jolla laitos on laatikossa kiinni oli hurtattu melkein pyöreäksi ja lähes jokainen ruuvi ylipäänsä oli hämmästyttävän löysällä. Pari oli valehtelematta niin löysällä että niitä pystyi pelkästään sormin lähteä avaamaan. Jopeli kirjoitti: Tällä viikolla alkoi solenoidiremppa. Venttiilikoneisto tai millä termillä tuota nyt haluaakaan kutsua on irroitettu ja purettuna osiin. Huomenna pitäisi putsata komponentit kauttaaltaan ja vaihtaa solenoidit ja kasata takaisin kokoon.
Joku on aiemmin jo käynyt kopeloimassa venttiilikoneistoa. Yhden ruuvin kanta jolla laitos on laatikossa kiinni oli hurtattu melkein pyöreäksi ja lähes jokainen ruuvi ylipäänsä oli hämmästyttävän löysällä. Pari oli valehtelematta niin löysällä että niitä pystyi pelkästään sormin lähteä avaamaan. Solenoidi remppa paransi vaihteiston toimintaa. Vaihteet vaihtuu pehmeämmin, mutta edelleen 2 vaihteelta -> 3 vaihteelle kolahtaa ajoittain ja vaihde vaihtuu "kahdessa osassa". Tosin kolahdus ei ole niin kova enää kuin se vanhoilla solenoideilla oli. 1 -> 2 ja 3 -> 4 vaihto tapahtuu hyvinkin pehmeästi. Laatikkoon meni Ravenolin ATF 5/4 HP öljyä, koska sillä on ainakin valmistajan itsensä mukaan Citroën/Peugeot AL4 PR 9736.22 hyväksyntä/luokitus ja tätä samaa litkua käytin jo viime öljynvaihtokerralla hyvin lopputuloksin. Tähän samaan voi myös todeta sen, että Ridexin solenoidit toimivat. En osaa tietenkään sanoa, että olisiko Borg Warnereilla vaihteisto toiminut vieläkin paremmin, mutta olen tyytyväinen Ridexin suoritukseen. Tuli samalla vaihdettua moottorin alimmainen tukikumi/pusla PowerFlexin uretaaniversioon. OEM pusla oli täysin tiensä päässä. Nyt ei moottori enää hölkkää edes takas kaasuttaessa ja moottorijarruttaessa, sen verran jämäkkää tavaraa PowerFlexin vastine on. Värinää tuli hieman lisää, mutta ne tuntuu vain paikallaan ollessa D-päällä. Heti kun lähtee liikkeelle, niin mitään ylimääräisiä värinöitä ei tunnu. Puslan tuotekoodi jos joitain tämä kiinnostaa on PFF50-306.
