| C5 ei käynnisty (2003, 2.0 HDi) http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29888 |
| Kirjoittaja: | samuelvasy [ 12.12.2019 11:23 ] |
| Viestin otsikko: | C5 ei käynnisty (2003, 2.0 HDi) |
Mahtaisiko täältä löytyä vinkkiä... Eli... auto hyytyi 100km ajon jälkeen kaupan pihalle. Tuota ennen toimi aivan normaalisti. Tällä hetkellä tutkimuksissa olen sen verran pitkällä, että polttoainepumppu toimii, mutta korkeapainepumpulta tulee tukille virtojen laiton jälkeen (ja myös startatessa) sellanen kevyt lorotus, veikkaan, että juuri sen verran mitä polttoainepumppu työntää. Eli jos käsitän oikein, niin tuo korkeapainepumppu ei kehitä tarvittavaa painetta. Olisikos tuohon mitään ideaa mitä tuon suhteen voisi vielä tarkistella, vai onko parempi laittaa jo suosiolla paaliin, kun mittarissa on 496tkm? Haaveena oli toki päästä tuon maagisen 500tkm yli, mutta ei millään viittisi työntää |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 12.12.2019 12:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 ei käynnisty (2003, 2.0 HDi) |
Onko jakohihna ehjä? |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 12.12.2019 12:22 ] |
Onko vikakoodeja? |
| Kirjoittaja: | samuelvasy [ 12.12.2019 12:43 ] |
Teuski kirjoitti: Onko jakohihna ehjä? Jakohihna on ehjä |
| Kirjoittaja: | samuelvasy [ 12.12.2019 12:44 ] |
Mustis kirjoitti: Onko vikakoodeja? Vikakoodeja ei saatu jostain syystä x pihalle, vaikka lukijan pitäisi tuota autoa tukea. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 12.12.2019 13:44 ] |
Auto tarvitsee 2 asiaa käynnistyäkseen. -riittävä paine startatessa ~110bar -nokan ja kampuran asentotiedot Molemmat selviävät diagboksilla 3:ssa minuutissa. |
| Kirjoittaja: | samuelvasy [ 12.12.2019 14:33 ] |
Plagu kirjoitti: Auto tarvitsee 2 asiaa käynnistyäkseen. -riittävä paine startatessa ~110bar -nokan ja kampuran asentotiedot Molemmat selviävät diagboksilla 3:ssa minuutissa. Ok, täytynee yrittää etsiö jostain tarvittavat laitteet. Tuosta paineen suhteen pystyy kyllä jo sanomaan silmämääräisestikin, että ei ole riittävä ja se mietityttääkin, että mitkä on asiat mitkä siihen voi vaikuttaa. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 12.12.2019 16:40 ] |
Tarttiko vielä sopivasti kierroksia? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 12.12.2019 17:56 ] |
Mustis kirjoitti: Tarttiko vielä sopivasti kierroksia? Joo. Mutta jos paineen puute on ilmeinen niin eiköhän se siitä johdu. Paineensäädin? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 13.12.2019 13:52 ] |
Ihan mielenkiinnosta miten paineen pystyy arvioimaan visuaalisesti? |
| Kirjoittaja: | ovi [ 13.12.2019 18:33 ] |
Ei mitenkään. Paine ja virtaus ovat kaksi eri asiaa. |
| Kirjoittaja: | SamiT [ 13.12.2019 18:55 ] |
Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa. |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 13.12.2019 19:39 ] |
SamiT kirjoitti: Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa. No tässä oli käyttökelpoinen kommentti!! Onko kukaan askarrellut tuohon väliin painemittaria? Yksiselitteinen pikatesti.... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 13.12.2019 20:00 ] |
Sen verran voisi vielä tarkentaa, että käynnistymisen edellytykset ovat seuraavat: tieto riittävästä polttoaineenpaineesta tieto riittävästä kierrosluvusta tieto oikeasta kampuran ja nokan välisestä asennosta |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 13.12.2019 20:38 ] |
HanaAna kirjoitti: SamiT kirjoitti: Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa. No tässä oli käyttökelpoinen kommentti!! Onko kukaan askarrellut tuohon väliin painemittaria? Yksiselitteinen pikatesti.... yksinkertaisempaa on katsoa testerillä se paine, siellä on kuitenkin pahimmillaan painetta se ~1600bar ni en alkais kikkailemaan millaan omilla virityksillä. |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 13.12.2019 21:04 ] |
Plagu kirjoitti: HanaAna kirjoitti: SamiT kirjoitti: Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa. No tässä oli käyttökelpoinen kommentti!! Onko kukaan askarrellut tuohon väliin painemittaria? Yksiselitteinen pikatesti.... yksinkertaisempaa on katsoa testerillä se paine, siellä on kuitenkin pahimmillaan painetta se ~1600bar ni en alkais kikkailemaan millaan omilla virityksillä. Onneks täällä on tietoakin. Kävikin vähän takaraivossa mielessä että minkälaisista paineista tässä puhutaan. En ole käytännössä vielä dieseleihin perehtynyt... |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 13.12.2019 22:23 ] |
SamiT kirjoitti: Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa. Muistaakseni irrallisesta suutinputkesta tuli löpöä tuulilasille asti startatessa. Tai saattoi se olla vähän hollilla. |
| Kirjoittaja: | SamiT [ 15.12.2019 09:10 ] |
Mustis kirjoitti: SamiT kirjoitti: Ei sieltä korkeapainepumpulta tosiaan tule kuin surkea lorotus putkien ollessa irti vaikka se olisi kunnossa. Muistaakseni irrallisesta suutinputkesta tuli löpöä tuulilasille asti startatessa. Tai saattoi se olla vähän hollilla. Mulla oli 2.0 HDI:sta ennen pp2000/lexia hommamista korkeapainepumpun ja painevaraajan välinen paineputki irti kokeilun vuoksi eikä sieltä tullut startatessa kuin onneton loraus kun ei ollut vastapainetta niin ei syntynyt painetta sillä tuottomäärällä joka starttikierroksilla pumpulta irtosi. Ja vika oli johtosarjassa että sikäli korkeapainelaitteet olivat kunnossa kun käynnistyi johtosarjan korjauksen jälkeen normaalisti. |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 15.12.2019 21:33 ] |
jos se teki tuon lämpimänä kaupassakäynnin aikana niin suutin vuotaa pitää antaa jäähtyä kesäkelissä parhaimmillaan 2h sitten lähtee taas kuin palmun alta .suutimen vaihto auttaa -sitten on ollut tälläinenkin ylläri sisätilan lämppärin johto viety nokan tunnistimen päältä hinkuttaen muovisen venttilikopan kiinnikkeen jolloin tunnistin ei lue nokkaa .... ,vuotava suutin toden näköisempi ja syy tuohon on polttoaineen huonous kesälläkin talvilaatua mmneste expres asemilla nyt kun auto kylmä kokeile käyntiin |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 15.12.2019 21:39 ] |
