 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kampuran stefat
ViestiLähetetty: 26.12.2019 16:32
Nopea tarkistus, eikös kaikissa XU9:ssä ole samat kampiakselin stefat? :roll:
 Viestin otsikko: Re: Kampuran stefat
ViestiLähetetty: 26.12.2019 23:43
Hei,kato Motonetin varaosaluettelosta,sillai mäkin niitä vertailen...monia muitakin osia ;)
ViestiLähetetty: 27.12.2019 07:52
Nopea vastaus on ei?
Halkaisijat kaiketi aina samat mutta paksuudessa eroja ? Käynee siis paikalleen mutta ”liian ohkaista” ei pysty asentamaan ”pohjaan asti”. Virallista totuutta tuohon en tiedä mutta 2 paksuutta tavannut asennettuna ja varaosatiskillä. Paksu siis parempi/helpompi.
ViestiLähetetty: 27.12.2019 10:55
Joo 7mm tarjoo moponet.
Eikös se oem ole jotain 9-10mm?
Pitää vielä servicestä kattoo samalla kun katon mitkä löytyy iteltä hyllystä.
Pitääkös toi ohkasempi saada pohjaan asti vai voiko jättää lohkon tasoon?
ViestiLähetetty: 27.12.2019 11:03
Ralle kirjoitti:
Joo jotain 6-7 mm ollu ja parempi varmaan tuon 9-10mm. Ja tasoon kaiketi pitää laittaa kun ohuin pohjaan lyötynä menee jo ohi kampurasta. (Hämärä muistikuva 15 vuoden takaa.) ja vinoon sen ohkasen ainakin saa helposti..
ViestiLähetetty: 27.12.2019 11:06
vtsbx kirjoitti:
Ralle kirjoitti:
Tai voinee noissa ehken olla eroa siinä huulen paikassakin eli siitä voinee myös riippua voiko laittaa pohjaan asti.
(Itse ainakin vahingosta viisastuneena hommasin viimeksi tuollaisen paksumman)
ViestiLähetetty: 27.12.2019 17:25
XU moottoriin kampiakselin takatiiviste (sopivuudesta EW moottoriin en ole varma) löytyy "parempi" vaihtoehto BMW puolelta. Esm. E36:n 325i mallin (M50B25 moottori) takatiiviste irtonaisena ilman kehikkoaan on sopiva tilalle. Se mikä tekee siitä paremman on että sen voi naputella pesäänsä pohjaan asti - ei varmasti mene vinoon ja on muutoihin himpun verran jyhkeämpää tekoa kuin se. Tämä on nyt ihan muistinvaraista mutta olikohan orkkistiiviste 90x110x7 (jossa 7 on stefan paksuus milleinä) kun BMW osa on 90x110x12
ViestiLähetetty: 28.12.2019 00:02
Kyllä se oem näköjään on tuon 7mm paksu.
