Sitruunapatonki.fi
CX25 GTi ECU:n sijainti
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29950
Kirjoittaja:  hogander [ 30.12.2019 15:41 ]
Viestin otsikko:  CX25 GTi ECU:n sijainti
Potilaana käymätön CX25 GTi. Kipinä löytyy, mutta ruiskun puoli on mykkä. Missähän tämmöisessä mahtaa olla ECU? Sytkän ohjauksen kahdella liittimellä löysin, mutta ECU on kateissa. Mistähän tuota kannattaisi etsiä?
Kirjoittaja:  koe [ 30.12.2019 16:47 ]
Viestin otsikko:  Re: CX25 GTi ECU:n sijainti
Turbollisessa -87:ssa se on kartturin jalkatilassa, rintapeltiä vasten, verhoilujen alla. Veikkaisin samaa paikkaa.
K-a-r-i
Kirjoittaja:  kokemjne [ 30.12.2019 16:49 ]
eti sininen ( voi olla myös musta ) rele jossa lukee sakemanniksi steuerrelay tai jotan sinneppäin . kaavakin on näkyvillä kyljessä olisko 7 napaa , en muista . yksi navoista on TD merkinällä ja siihen pinaan tulee syttypulssi joka ohjaa ruiskun tahdistusta . suosittelen kaikkien liitosten avaamista ja myrkytystä vaikkapa WD40 myrkyllä pariin kertaan kaikki,. ja nimenomaan konehuoneessa . sulla on AEI boksi vas. sisälokarissa se on syttyboksi . kaksi liitintä valk, ja musta . siltä boxilta lähtee se TD signaali ruiskuboxille . syttykaavat olis oikein hyvä olla nenän edessä . en muista että heinäsen aapisessa olis ollu cx25 koneen kaavaa , mutta kai täältä netistä semmonenkin löytyy. ja taas kerran. hyvin harvoin itse palikoissa on vikaa , mutta liitoksissa sitäkin enemmän.
Kirjoittaja:  hogander [ 30.12.2019 17:14 ]
koe kirjoitti:
K-a-r-i
Tuolta kartturin puolelta hanskalokeron takaa löysin sen sytkän ”tietsikan”. Täytyypä vielä vilkaista sieltä tarkemmin, olisiko tuo ruiskunkin ohjaus kuitenkin siellä.
Kirjoittaja:  koe [ 30.12.2019 17:19 ]
hmm... voi olla että minun aiempi veikkaus ei voita, siis jos ruiskun ECU on hukassa. T2:ssa sijainti on kuten sanoin... mutta turboton taitaa olla m25/659 kone ja dokumentaation mukaan sijainti on kuvassa 142:lla merkitty palikka. Asioita dokumentoitu linkatun dokun kipaleessa 144.00/1.
http://www.thecitroencx25gti.com/resour ... l%20S2.pdf
K-a-r-i
m25_659_injectionECU.jpeg [ 31.43 KiB | Katsottu 11168 kertaa ]
Kirjoittaja:  hogander [ 30.12.2019 17:21 ]
Mulla on hyvät kuvat sähköistä. Niiden pohjalta sain myös tuon sinisen releen mitattua. Tuon ruiskun ECU:n pitäisi ohjata sitä sinistä relettä. Ei kuitenkaan tee sitä. Nyt pitäisi päästä ECU:n liittimeen käsiksi, että pääsee mittaamaan sieltä päästä.
Kirjoittaja:  hogander [ 30.12.2019 17:34 ]
koe kirjoitti:
K-a-r-i
Tuota paikkaa vähän pelkäsin/epäilin. Tämä siis ykköskorinen. Ei mitään hajua miten se pelti siitä ratin alta vasemmalta puolelta irtoaa...
Kirjoittaja:  kokemjne [ 30.12.2019 17:57 ]
irtoaa sisäpuolelta ,mutta kiinnitysmutterit M7 ovat vararenkaan lähettyvillä konehuoneessa . ja sen syttyreleen vetokäämiin tulee sähkö virtalukon takaa muistaakseni , maadoitusta en muista mutta sen voi maadoittaa suoraan . tärkeintä on että rele herää kun virta käänetään päälle . mulla oli ennen hyvät kuvat , mutta viimeisen CX:n mukana luovutin ne . se CX oli alunperin vm 1976 2.2 kaasarilla ja nelilovisella lootalla kapeella etupäällä . vaihdoin siihen leveen etupään ja koneeksi 2.5 KAT version M25/668 muistaakseni sekä ZF3hp18 lootan . tuota kattiversioo eioo tuotu suomeen . löyty belgiasta .
Kirjoittaja:  kokemjne [ 30.12.2019 17:58 ]
kiulun alla on yksi mutteri
Kirjoittaja:  hogander [ 30.12.2019 19:00 ]
Tämä kanssa -76 johon laitettu M25/659. Täytyypä etsiä noita ruuveja. Hyväksi onneksi, mulla on kaksi tällaista. Toinen soiva peli. Jos ei muuta, niin rupean kokeilemaan osia ristiin. Yritän nyt eka mittailla...
Kirjoittaja:  hogander [ 31.12.2019 19:46 ]
Osaisiko joku neuvoa miten kuvan rele 731 toimii? Mikä tai mitkä ohjaa kuvan relettä 731?
Kirjoittaja:  kokemjne [ 31.12.2019 21:07 ]
kuten huomaat , virtalukolta tulee jännite releelle ja se maadoittuu lootan kautta - oon saninu ennenkin ettei palikassa oo vikaa vaan kaikissa liitoksissa ja maadoitukset ovat yksi ongelmista . tuossa huomaat kytkennän . joten älä pelleile älypäitten kanssa . ei niissä ole vikaa . käy vaan KAIKKI liitännät läpi ja tarkasta että kytkennät ovat ok
. ja näkeehän sen miten tuo rele 731 toimii.
Kirjoittaja:  koe [ 31.12.2019 21:25 ]
hogander kirjoitti:
Tämä on sitten vahvasti mutua. Yritin ymmärtää asiaa joskus taannoin kun remppasin johtosarjoja (-87 turbo 2). Alla sekavat muistiinpanot. Pohjimmiltaan toi on käsittääkseni normirele höystettynä sellaisella turvatoiminnilla että jos auto ei käy tai sitä ei yritetä käynnistää niin rele pysyy auki. Eli estää bensan suihkuamisen jos bensaa ei polteta sylinterissä. Sen takia ottaa herätettä sytyspuolelta.
Kun oman yksilöni hankin niin bensapumppun sähköt oli otettu hanskalokeron valon piuhasta, eli pumppu kävi aina kun virrat oli päällä. Että jos vain haluaa kokeilla että käynnistyykö moottori niin vastaavia virityksiä voi harkita. Riskit tiedostaen.
Koodi:
731 Ruiskun rele
- what it does
  - shuts down fuel pump and injection ECU if motor is not running (or if
    starter is not running)
  - http://holdenpaedia.oldholden.com/Tachometric_Relay
     Pin 1 (Coil -ve)   : +12v only with the engine stopped and the ignition ON
     Pin 15 (Ignition)  : +12v only when the Ignition is ON and also when
                          the ignition is in START positions
     Pin 31 (Ground )   : permanently grounded - Meter to Battery -ve 0 ohms
     Pin 30 (Batt +ve)  : +12v Permanently Live
      Pin 50 (Starter)   : +12v only when the Starter is activated
     Pin 87 (ECU & inj) : +12v under cranking and normal running
     Pin 87b (Pump)     : +12v under cranking and normal running
  - http://www.aussiefrogs.com/forum/attachments/citro%EBn-forum/51140d1388042615-tachometric-relay-plug-tachometric-relay.pdf
    Relekanta päältä
      _   ,---.   _
    (   ) | - | (   )              8 (out)
    | I | | - | | I |         6    5    4 (TD)
      _   ,---.   _
    ( I ) | I | ( I )         3    2    1 (starter control)
     '''  '---'  '''         (gnd)(bat)
Kannan numerot
  1 : 9N1 (50)      - starter running
  2 : 9N2 (30)      - direct bat+ in
  3 : 9N3 (31)      - ground
  4 : 9N4 (TD/"1")  - from ignition ecu, 48V pulses to keep things running
  5 : 9N5 (87b)     - bat+ out to pump, airflow and throttle position
  6 : 9N6 (15)      - ignition on, and possily starter running
  8 : 9N8 (87b)     - bat+ out to injectors, injector ECU and ignition ECU
- 5 & 8 are connected inside relay?
- releestä löytyvät (ja pari muuta) numerot tulkittuna wikipedian mukaan
    50  : starter control
    31  : bat- / gnd
    15  : preheat in
    30  : bat+
    87b : default on
    TD  : "1"? This keeps relay active? Needs 48V pulses?
K-a-r-i
Kirjoittaja:  kokemjne [ 31.12.2019 21:53 ]
nyt alkaa jo mennä turhan tiieteelisksi . mulle on riittänyt että systeemi toimii ja tunnen sen jonkun releen sisänen toiminta olkoon omassa arvossaan - kytkentä näkyy kaavasta ja sen mukaan kannattaa edetä
Kirjoittaja:  hogander [ 01.01.2020 10:17 ]
Kyllä minä olen noita liittimiä läpi käynyt. Helpottaa epätietoisuutta kun mittailee nuo anturit yms. suoraan sieltä ECU:n liittimeltä, niin näkee saman kuin mitä se ohjausboxi näkee. Näin selviää myös anturien huonot liitokset ja johtokatkokset. Itselläni oli hieman vaikeuksia hahmottaa, miten tuo releen ohjaus toimii. Nyt uskoisin ymmärtäväni tarpeeksi siitä selvittääkseni, onko se ehjä.
Kirjoittaja:  hogander [ 01.01.2020 10:34 ]
Viestin otsikko:  Re: CX25 zGTi ECU:n sijainti
koe kirjoitti:
hogander kirjoitti:
Koodi:
731 Ruiskun rele
- what it does
    Relekanta päältä
      _   ,---.   _
      _   ,---.   _
Kannan numerot
    31  : bat- / gnd
    15  : preheat in
    30  : bat+
    87b : default on
K-a-r-i
Kiitoksia. Tämä selvensi hyvin kuinka tuo toimii. Aikaisemmin luulin tuo ruiskun ECU:n ohjaavan tuota relettä maadoittamalla. Mittasin myös kytkemistä väärin. Sehän täytyy mitata silloin kun starttaa. Virtojen päälle laittaminen ei vielä kytke sitä. Toisin sanoen perinteinen bensapumpun kuulostelukaan ei onnistu tämmöisessä autossa. Sehän pyörii vain kun startataan tai kone on käynnissä.
tosin nyt ei taas ole mitään hajua missä se vika voisi olla. Kipinä tulee, paineet ruiskutukilla kunnossa. Ei käynnisty...
Kirjoittaja:  koe [ 01.01.2020 16:41 ]
hogander kirjoitti:
No hajusta tuli mieleen että päätyykö bensa tulpille saakka? Eli ohjautuuko suuttimet. Tuskin ne kaikki tukossa on mutta saako pulseja.
K-a-r-i
Kirjoittaja:  kokemjne [ 01.01.2020 17:33 ]
miten olet sen kipinän varmistanu ?
sullahan on kaksi puolaa ,
25 pitäisi olla vain yksi pikuppi laskemassa vautipyörän hampaita .
vanhemmassa on kaksi pikuppia joista se muistaakseni ruskea liittiminen on syttypulssia varten .
ja jos tosiaan kipinöi ,niin tuon releen sähkön syötöt olis syytä varmistaa .
Kirjoittaja:  hogander [ 01.01.2020 20:19 ]
koe kirjoitti:
hogander kirjoitti:
K-a-r-i
Mun tämän hetkinen arvio on, että ei päädy. Irroittelin tulppia, eikä niissä ollut merkkiäkään bensasta. kone ei siis edes hörähdä.
Kipinän varmistin kaverin kanssa. Tulpanjohto irti ja irtotulppa johdon päähän ja starttia. Ihan selkeä kipinä. Releen syötöt on kunnnossa, ne mittasin. Mittailen sen ohjauksen huomenna uusiksi, nyt kun ymmärrän, kuinka se pitää mitata.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 01.01.2020 21:06 ]
Saakos siitä suuttimet tukkeineen näppärästi irti? Beksiä kun ihmettelin vastaavassa tilassa niin ainoastaan yksi suutin vähän ruikki läpi, muut oli jumittuneet seisokin aikana..
Kirjoittaja:  hogander [ 02.01.2020 19:42 ]
Tämä hörähti käyntiin. Tarkkaa käsitystä ei ole miksi :shock: Irrottelin ja laitoin takaisin kiinni kaikki konehuoneen ruiskun liitokset. Tämä ei kuitenkaan vielä mitään muuttanut. Sitä relettä mittaillessa jouduin starttailemaan enemmän kytkemällä akun plussan suoraan releen jalkaan 50. Ensin hörähteli pitkään ja lopuksi käynnistyi pilotilla ja kaapeleilla. Sen jälkeen starttaili ihan hyvin avaimesta. Olisikohan ollut suuttimet jumissa?
Kiitoksia taas kaikille osallistuneille.
Kirjoittaja:  kaseva [ 03.01.2020 22:10 ]
Sinulla on siis todistetusti aito CX käsissäsi. :)
http://www.phpbb.com/
