| ei obd toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30226 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 17.03.2020 17:46 ] |
| Viestin otsikko: | ei obd toimi |
katsastuksessa hylky... voi kuulemma syyllinen olla toi tarvike autoradio? autohan on c5 2004... |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 17.03.2020 18:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ei obd toimi |
Onko kaikki sulakkeet ehjiä? Yksi on OBD-pistokkeelle. Ei siis saanut ollenkaan yhteyttä vai jotain osatestejä jäi suorittamatta? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 17.03.2020 18:19 ] |
ilmeisesti ei tule virtaa obd:lle missä sulake? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 17.03.2020 18:50 ] |
Jos osatestejä jää suorittamatta niin siitä selviää Trafin "liitesivu" - nimisellä lomakkeella jonka täyttää luvallinen testaaja. Konttorilla niiden pitäisi tuntea käytäntö. Mulla oli '02 femma jossa jäi Boschin testerillä yksi osajärjestelmätesti suorittamatta ja tuollaisella lapulla sen katsastin useamman kerran. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 18.03.2020 18:38 ] |
edelleen ohjekirja hukassa... mikä ja missä on ajovalojen pissapojan sulake? c5 2004 siis... |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 18.03.2020 20:46 ] |
Toimiiko häiriövalo kytkettäessä virta. Muistaakseni OBD eit toimi, jos polttimo on palanut ( muistikuva ) |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 18.03.2020 21:26 ] |
C5 on ledimittaristo, isompi homma sit vaihtaa "polttimo". |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 18.03.2020 22:31 ] |
Sorry taisin " muistella" omaa entistä Evasionia. Onneks ei enää montaakaan vuotta eläkkeelle |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 18.03.2020 22:34 ] |
jaakkovaakko kirjoitti: Sorry taisin " muistella" omaa entistä Evasionia. Onneks ei enää montaakaan vuotta eläkkeelle Vaikka onhan mulla vielä noita C5 II pari vielä tontilla ja liikenteessä |
| Kirjoittaja: | uuno [ 19.03.2020 16:05 ] |
mittaristo ok. mutta ei kuulemma obd toimi jos ajovalojen pesimien sulake otettu pois tai se sulake palanut. ei meinaan toimi nämä pesimet... niin että missähän se sulake.... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 19.03.2020 17:17 ] |
Ei päde ykköskoppaiseem C5:een, niistähän nyt on aina se sulake pois |
| Kirjoittaja: | uuno [ 19.03.2020 17:24 ] |
no sitte täytyyki ruveta kokeileen autoradion vaihtoo aikuperäiseen... jos se sitte tua virrat obd pistokkeeseen... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 19.03.2020 20:24 ] |
no nii. mankka vaihdettu... focal aktiivibasso tippui pois pelistä... ku otin kaikki ylimääräiset piuhat pois. myös tarvike mankan "rattisäädin" johto pois... mukava varuste muuten. ompa surkee äänentoisto nyt. ohjekirja löytyi otsalamppua apuna käyttäen. turhaan vaihdoin mankan. ajovalojen pesurin sulake oli palanut. ei vaikutusta. sitte ku tökittiin sähkökynällä kojelaudan sulakkeita niin obd:ssa kiinni ollut mittari piippas F23 ohjausyksiköiden virransyöttö sulakkeen kohdalla? no sulake vaihtoon ja ok. obd pelaa nyt... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 20.03.2020 18:39 ] |
kas... tavaratilan korkeudensäätö namiska toimii nyt. ja penkkien "välistä" saa virtaa... |
