 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 lämmityslaitten ja ilmastoinnin puhallin
ViestiLähetetty: 01.04.2020 14:25
Hankin viime kesänä 2011 mallisen C5 bensa sedanin jolla oli ajettu 6000 km ja nyt siinä on 9000 mittarissa. Laitoin sen joulukuussa seisomaan talveksi ja otin sen käyttöön parisen viikkoa sitten. Huomasin nyt, että siinä ei automaattisen lämmityslaitteen/ilmastoinnin puhallin lähde käyntiin ei automaattisesti eikä manuaalisesti siitä nappulasta, josta puhalluksen voi laittaa isommalle. Kun sitä laittaa manuaalilla päälle ja lisää kierroksia niin käytännössä mitään ei tapahdu paitsi että aivan pieni ääni kuuluu että joku ehkä läppä tms. siellä yrittää liikkua. Tarkistin sulakkeen niin se ainakin on kunnossa mutta oikein muuta en osaa tehdä. Voiko se johtua mahdollisesti siitä että auto seisoi viileässä +10-15C hallissa ja siinä on akku ollut irti tuon ajan? Missä puhallin muuten sijaitsee? Onko se irroitettavissa sisäpuolelta vai konehuoneen puolelta. Mikä neuvoksi ja onko ehdotuksia?
 Viestin otsikko: Re: C5 lämmityslaitten ja ilmastoinnin puhallin
ViestiLähetetty: 01.04.2020 14:56
Puhallin on kuskin puolella,hiukan hankala paikka,jalkatilasta näkee sen päädyn,
Ootko katsonut isot sulakkeet,kone huone,alimmaisena poksin alla.
Jos et asu kaukana Loimaasta,vois koneella katsoa,
Loimaa
ViestiLähetetty: 01.04.2020 15:46
Kiitos viestistäsi. Joo katsoin konehuoneesta sulakerasiasta sen muistaakseni F11 paikalla olevan 40A sulakkeen. Mulla on myös C6 sitikka niin se on ilmeisesti suunnilleen samassa paikassa. Asustelen Porvoossa mutta nyt ollaan täällä rajoitusten sisällä niin kolmeen viikkoon ei ole Loimaalle tuloa mutta sen jälkeen voisin ehkä piipahtaakin jos sulla on apua tarjolla :)
