 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hydrauliikkaputki vuotaa
ViestiLähetetty: 26.04.2020 15:35
Kyseessä vm 2010 C5 HDi 240 V6 Exclusive Sedan
Hammastangolle menevä ohjaustehostimen hydrauliikkaputki vuotaa. Vuoto on kohdassa missä putki on laipalla kiinnitetty koriin(laipan alla) Ongelmana on että tehdas ei toimita uutta putkea (10 vuotta VANHA auto!), myöskään netistä ei tunnu ko.putkea löytyvän mistään. . Varaosanumero on 4014LN. Tämä putki siis vain C5 mallissa kyseisellä moottorilla varustettuna. Esim C6:n sama putki erilainen (pituus ja taivutukset).
Olisko kenelläkään antaa hyviä neuvoja? Löytyiskö kenteis putkea vaikka käytettyä? Tätä malliahan on tuotu Suomeen aika rajoitetusti. Eikä taida kokonaistuotantomääräkään päätä huimata.
-Matti-
 Viestin otsikko: Re: Hydrauliikkaputki vuotaa
ViestiLähetetty: 26.04.2020 16:57
Näköjään joo menee eri tavalla X7:ssa kuin mitä C6 tai 407:ssa. Varmaan hydrauliikkaliike voisi tuon yrittää korjata.
Onkohan Juusolla vielä kontakti Ruotsissa purkuun menneeseen yksilöön?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 26.04.2020 18:52
Jos se vuoto on syylärin läheltä menevässä, eli paluu putkessa niin pura se kannakekohta, katkaise putki vuodon kohdalta ja pujota päälle öljynkestävää letkua pätkä, lemmarilla tiukaksi.
Minulla samassa paikkaa vuoto paluuputkessa, olisin korjannut noin jos olisin tajunnut että paluuletku.
Tuo putki kypsyy lemmarin ja kumin alta kun on saanut suolaa sekaan.
ViestiLähetetty: 26.04.2020 19:58
Valitettavasti vuoto on hammastangon lähellä ja vielä se paineputki eli hammastangolle menevä.
-Matti-
ViestiLähetetty: 27.04.2020 06:44
pari kertaa oon korjauttanut ohjaustehostin putkia ihan hydrauliikka pajoilla, kannattaa vaan valehdella että ei ole autoon tai saattavat kieltäytyä tekemästä. :?
ViestiLähetetty: 27.04.2020 15:56
Akseli kirjoitti:
Eipä ole. Moottorin ostin ihan purkamohaun kautta eikä ole enää jäljellä dokumentteja. Sori siitä!
[size=50]
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
cron
