 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: jyrisee....
ViestiLähetetty: 06.06.2020 10:00
c5 al4 jyrinät voimansiirrossa lisääntynyt...
pitää laittaa manuaalisesti pienempää vaihdetta...
mikähän tähän auttais?
ärsyttävä ominaisuus täs nurkka ajois....
 Viestin otsikko: Re: jyrisee....
ViestiLähetetty: 06.06.2020 10:24
laatikon vaihto tai paalaus
ViestiLähetetty: 06.06.2020 11:41
en oikein usko että ääni tulisi lootasta . kattehhan laatikon ja koneen kiinnityksiä kulkupeliin
ViestiLähetetty: 06.06.2020 14:02
täytyyki äkkiä soittaa valtolle ettei tukka hakeen tota autoo...
ViestiLähetetty: 06.06.2020 15:35
Siellä öljytikusta vasemmalle näkyy makuullaan vaaksan mittainen pyöreäpäinen pötkylä, kumivaimentimet päissään. Isomman pään kumiosat voi hyvinkin olla murentuneet ja metallit osuvat toisiinsa.
ViestiLähetetty: 06.06.2020 16:02
Mites ne kannakkeet aiheuttaa automaatin toimimattomuutta? :?:
ViestiLähetetty: 06.06.2020 16:16
jaa että AL lootassa öljytikku .
ViestiLähetetty: 06.06.2020 16:27
..kukaan missään mitään sanonut automaatin toimimattomuudesta tai laatikon tikusta :shock:
ViestiLähetetty: 06.06.2020 16:42
tuo uuno käsitääkseni aloitti tarinansa puhumalla lootan oletetusta jyrinästä . että silleen . ja al lootassa ei ole tikkua
ViestiLähetetty: 06.06.2020 17:22
Minulla C3:ssa AL4 jyrähteli kun lähti ajamaan aina vaihtaessa. Laatikon kiinnikkeen alta keskeltä melkein irti. Yksi pultti pudonnut ja 2 löysällä. Luulin jo että nyt menee laatikko sököksi.
ViestiLähetetty: 06.06.2020 17:43
No mitäs se vaihteiden käsin vaihtaminen sitten oli?
ViestiLähetetty: 06.06.2020 18:34
no kun alle 50 vautia noin... heittää kolmos vaihteen päälle alkaa jyristä sitte.
ei ku kakkonen päälle ja jyrinä lakkaa...
sama 60kmh jälkeen pitää nelonen vaihtaa kolmoselle...
mites esim vetari?
ViestiLähetetty: 09.06.2020 16:57
Juu sen pötkylän kumit kyllä revennyt...
Varmaan muutakin vikaa...
ViestiLähetetty: 09.06.2020 17:17
uuno kirjoitti:
Mulla teki tuota ennen kuin solenoideista pamahti vikatila. Ei meinannut vaihtaa pienemmälle ja jyristeli menemään liian isolla, kunnes lopulta jysäytti pienen aika rumasti sisään. Ongelma luonnollisesti ilmeni pitkälti vauhdin hidastuessa, kun iso vaihde jäi päälle.
Jos muuten toimii, niin ehkä sulla on liian kevyt kenkä? Laatikko oppii kyllä vaihtamaan, kun sille antaa runtua. Kevyillä pyhäkengillä ajellen alkaa vaihtamaan liian äkkiä ylös ja liian odottaen alas.
Sporttinappikin voi auttaa tuossa tapauksessa, mutta ei lopulta auta, jos on paskaa kierrossa ja solenoidit takertelee.
ViestiLähetetty: 09.06.2020 19:55
Viidettä vuotta jo saanut kunnolla kenkää...
287000 ajettu ja viisi kertaa laatikkoöljyt vaihdettu sekä 240000 kohdalla ne pötikät laatikosta...
ViestiLähetetty: 09.12.2020 18:36
uuno kirjoitti:
mites esim vetari?
Ihan samat oireet. C5 2.2 HDi automaatilla, 2006. Jyrinä lakkasi kun vaihtoi katsastusmiehen määräyksestä oikean puolen alatukivarren. Taaempi tukilaakeri käyttöikänsä lopussa. Eli ei välttämättä johdu koneen kumipuslista.
Pelkän tukilaakerin vaihtaminen taitaa olla työläs homma.
ViestiLähetetty: 09.12.2020 23:54
Vaihdettiin täs 2007 170 Hdi c5 kotteroon ne puslat...
Rupesin veteleen kiihdytysessä jo...
Katsastuksessa ei ollu huomattu..
Mulla oli keula liian alhaalla ja noston jälkeen pelaa paremmin mutta....
Pitääkin tutkia nyt ne puslat ku uudet on jo 'tullut" autodokista...
ViestiLähetetty: 10.12.2020 08:31
Miltei helpompia hommia mitä on tuo takimmaisen puslan vaihtaminen,joka ei siis ole mikään laakeri ollenkaan.Etummaisen puslan kaanssa vähän enemmän askaretta,mutta ei tuon takia mitään tukivarsia kannata vaihdella.
ViestiLähetetty: 10.12.2020 12:17
Reino Ranskanleipä kirjoitti:
Tukivarsi maksaa 54€. Jos ne molemmat puslat uusii, kuten varmaan kannattaa, niin ei se ihan hirveän paljon halvemmaksi tule. Mutta Haynes väitti että puslat ei kotikonstein lähde irti, joten lopputuloksen varmistamiseksi vaihdoin tukivarren.
ViestiLähetetty: 10.12.2020 12:49
jto kirjoitti:
Kyllä ne vaihdettua saa mutta ei se ihan suoraviivaista ole. Se etupusla on aika veemäinen sovitella prässiin...
ViestiLähetetty: 10.12.2020 14:27
Tukivarsi 54e.
Molemmat puslat ja alapallo varmaan vähä enempi...
Edit: eiku eihän näissä alapallo kuulunutkaan kauppaan.
ViestiLähetetty: 10.12.2020 20:33
Mustis kirjoitti:
Tukivarsi 54e.
Puslat maksoi 20€, eli jokainen voi punnita maksaako itselle sen vaivan. 30€ säästö itselle 10min työlle oli ihan riittävä "tuntipalkka", että ostin pelkät puslat.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 11.12.2020 18:49
Takimmaiset puslat lähtee irti paineilmataltalla vajaassa kymmenessä sekunnissa.
