 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia Breakin takaluukku ei aukea.
ViestiLähetetty: 15.07.2020 20:17
Luukku on ja pysyy kiinni. Keskuslukkoa käyttäessä talaluukun sisältä kuuluu joku vaimea inahdus, eli ainakin yrittää avata lukon? Aukaisukahva on myös aika tunnoton, en tiedä kuuluuko asiaan kun auto ei vielä ole ollut mulla ajossa? Vielä syksyllä luukku aukesi, mutta silloinkaan ei kahvassa ollut mitään mekaanista tuntumaa.
Saako tuon luukun jollain kikkakolmosella avattua, vai pitääkö könytä sisäkautta riipimään luukun verhoilua irti?
Tarkennuksena, että 2-sarjalainen auto, jos on jotain eroavaisuuksia.
 Viestin otsikko: Re: Xantia Breakin takaluukku ei aukea.
ViestiLähetetty: 15.07.2020 21:13
Bumper kirjoitti:
Aukaisukahva taitaa olla tunnoton, jos on lukittuna. On noista kyllä joutunut sitä kahvaakin säätämään. Olisivatko lukolle menevät johdot jo sen verran heikossa hapessa, että enää jaksaa yrittää, mutta ei avata?
Verhoilun kiinnitysruuvit taitavat olla mukavasti sellaisessa kohdassa, että käsiksi pääsee vain luukun ollessa auki ja Heuliez'lla oli niin kova luotto tekniikan toimintaan, etteivät vaivautuneet hätäavausnamiskaa tekemään. Tuosta voit katsella, mitä luukun sisältä löytyy:
https://citroenkerho.fi/citikkagalleria/galleries/Users/laakeri/exclusive/huolto/Luukun-johtosarjat/xantia_luukku.jpg
Tuon keskiosan päälle tulee reunoiltaan kiinni liimattu muovi (musta liimamassa näkyy tuossa) ja sitten verhoilu.
ViestiLähetetty: 15.07.2020 21:38
Ykköskoppaisessa xantussa oli vipstaaki, jolla luukun sai sisäpuolelta auki ruuvarilla tms tökkäämällä. Luukku jäi jumiin vain jos oli kuuma päivä, luukku täyynnä tavaraa ja koira+ kauppakassit päällimmäisenä
ViestiLähetetty: 15.07.2020 22:22
Sisäpuolelta pienellä ruuvimeisselillä, siinä lukko-osassa on takapuolella pieni reikä ja siihen kun saa osumaan ruuvimeisselin siellä sisällä on pieni vipu jota tökkäämällä aukeaa, reikä ja vipu ei ole iso mut eihän se lukkokaan ole, sinne vaan luukun ja kynnyksen väliin meisselin kanssa.
Lukon ja avauskahvan välinen tanko on tarkka pituudestaan, venynyt ja kulunut pitkäksi niin ei toimi.
ViestiLähetetty: 16.07.2020 19:17
Kiitokset vinkeistä!
Sain luukun auki sisältä meisselillä tökkimällä, ja vikakin oli nopeasti korjattu säätämällä tankoa lyhyemmäksi. Keskuslukon solenoidi näytti toimivan oikein terhakkaasti, vaikka kuulostikin vähän vaisulta ulospäin. :)
Nyt pitää enää kaivaa joku liimamassa esiin ja saada tuo kosteussulku kiinnittymään luukkuun. Nyt siis lepatti irrallaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
