 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: C6 on kuollut
ViestiLähetetty: 16.07.2020 13:25
Hei,
C6 2.7 diesel. Akku tyhjeni. Menin avaimella sisälle. Löi varashälyt päälle.
Nyt ei inahdakaan avaimesta? Hyviä neuvoja? Auto Citroen korjaamolla, eivät paikallista "mitään vikaa"?
Paaliinko?
 Viestin otsikko: Re: C6 on kuollut
ViestiLähetetty: 16.07.2020 14:53
no kai ne siellä korjaamolla ovat saaneet toimimaan .
ViestiLähetetty: 16.07.2020 14:56
Ei.
ViestiLähetetty: 16.07.2020 15:25
ei tainnu olla sitikkakorjaamo
ViestiLähetetty: 16.07.2020 15:38
Lappu luukulle sinne korjaamoon :!:
ViestiLähetetty: 16.07.2020 16:55
catmatti kirjoitti:
Nämä Citikoiden sähköviathan on niin perus yksinkertaisia! ;) Tännekin tontille saa tulla vapaasti harjoittelemaan taitojaan. Se on varmaa, että vika jollakin aikajaksolla selviää, mutta kuka kehtaa veloittaa vian löytymiseen käytetyn ajan, saati maksamaan alkuun 40t vian hakemisesta tuloksella, ei vielä tiedetä?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 16.07.2020 17:26
no kyllä pätevä korjaamo sen vian parissa tunnissa paikallistaa, tietenkin jo ei ole ymmärrystä niin arpomisessa saa tuhlattua niin kauan aikaa kuin haluaa.
ViestiLähetetty: 16.07.2020 18:42
Plagu kirjoitti:
Aloittaja olisi varmasti kiitollinen tiedosta, mikä korjaamo selvittää varmasti vian 2 tunnin työveloituksella.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 16.07.2020 18:48
Oliko se C6 Autohuolto Gyntherin pihassa? Seissyt pari päivää. Siellä jos Pekka on lomalla niin muut ei taida juuri ymmärtää Sitikan päälle.
ViestiLähetetty: 16.07.2020 20:38
...Eläkön C6.
Jos akku sippaa ja alat lataamaan, niin ensimmäisenä herää varashälytin ja se huomaa että luukku on auki ja alkaa huutamaan.
Homman saa selätettyä siten että laittaa akun latautumaan pellin alla tai vaihtaa uuden akun. Tai siis akkuhan on takaluukussa, mutta jos latailee sieltä nokkapellin alla olevista kaapeloinnin päätepisteistä.
Sähköjen palautumisen jälkeen ikkunat saattavat tarvita mukauttamista, mutta siitä on oma ketjunsa.
C6 sähköt saa talviteloille erillisen ohjeen avulla. Se on siinä samassa ikkunaketjussa.
viewtopic.php?f=12&t=30405&hilit=c6+lasi
