 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo 2015 sähköt hukassa
ViestiLähetetty: 04.08.2020 16:54
Täysin pimeä, avaimesta ei mitään tapahdu, kaikki sulakkeet ehjät, bsm vaihdettu uuteen, akku vaihdettu-uusi, kaikki liitokset käyty läpi ei löydy vikaa, onko tietoa mikä siinä mättää?
 Viestin otsikko: Re: Berlingo 2015 sähköt hukassa
ViestiLähetetty: 04.08.2020 21:12
catmatti kirjoitti:
Mitenkäs se virtalukko? Eli löytyykö sen molemmin puolin jännite, kun on avain sopivassa asennossa?
ViestiLähetetty: 04.08.2020 22:13
Hmm pitää huomenna tuo tarkistaa,siinä se voi tosiaan olla vika koska yhtäkkiä ilmeni normaali ajon jälkeen ei enää pelannut kun yritti taas käynnistää.
ViestiLähetetty: 12.08.2020 17:48
Kaikkiin pisteisiin tulee jännite myös virtalukkoon ecu ei saa herätystä, pitää kuoria eristykset johdin nipuista jos löytäisi katkoksen ei oikein muuta selitystä ole?
ViestiLähetetty: 19.08.2020 17:45
Nyt on johtimet käyty läpi ei katkoja, ecu vaihdettu, bsm sulakeboxi uusi, kärry täysin pimeä kaikkiin sulakkeisiin tulee jännite, akku uusi, hmmm missä on vika? ei edes sisävalot pala.
ViestiLähetetty: 31.08.2020 16:02
Ecu kojetaulun alla kaput nyt pelaa taas ;)
