| Berlingo 2015 sähköt hukassa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30750 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 04.08.2020 16:54 ] |
| Viestin otsikko: | Berlingo 2015 sähköt hukassa |
Täysin pimeä, avaimesta ei mitään tapahdu, kaikki sulakkeet ehjät, bsm vaihdettu uuteen, akku vaihdettu-uusi, kaikki liitokset käyty läpi ei löydy vikaa, onko tietoa mikä siinä mättää? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 04.08.2020 21:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Berlingo 2015 sähköt hukassa |
catmatti kirjoitti: avaimesta ei mitään tapahdu Mitenkäs se virtalukko? Eli löytyykö sen molemmin puolin jännite, kun on avain sopivassa asennossa?
| Kirjoittaja: | catmatti [ 04.08.2020 22:13 ] |
Hmm pitää huomenna tuo tarkistaa,siinä se voi tosiaan olla vika koska yhtäkkiä ilmeni normaali ajon jälkeen ei enää pelannut kun yritti taas käynnistää. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 12.08.2020 17:48 ] |
Kaikkiin pisteisiin tulee jännite myös virtalukkoon ecu ei saa herätystä, pitää kuoria eristykset johdin nipuista jos löytäisi katkoksen ei oikein muuta selitystä ole? |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 19.08.2020 17:45 ] |
Nyt on johtimet käyty läpi ei katkoja, ecu vaihdettu, bsm sulakeboxi uusi, kärry täysin pimeä kaikkiin sulakkeisiin tulee jännite, akku uusi, hmmm missä on vika? ei edes sisävalot pala. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 31.08.2020 16:02 ] |
Ecu kojetaulun alla kaput nyt pelaa taas |
