| C5 '04 käynnistysongelma, vaihdetunnistinvika? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30827 |
| Kirjoittaja: | pekkapetteri [ 19.08.2020 19:14 ] |
| Viestin otsikko: | C5 '04 käynnistysongelma, vaihdetunnistinvika? |
Moi, mikä neuvoksi seuraavanlaiseen ongelmaan: auto on siis C5 2004 V6 automaatti, joka ei suostu käynnistymään vaikka vaihteenvalitsin on P-asennossa, vaan näyttöön tulee teksti 'put the lever shift to position p' tms. Kojetaulussa palaa oikeassa kohtaa valo eli P:ssä. Joskus vaihdekeppiä sivuttain liikuttamalla löytyy ns. 'sweet spot' jolloin auto starttaa kun pitää vaan koko ajan avainta käynnistysasennossa... jokin häiriö lienee siis itse vaihdekepissä vai pitääkö syvemmältä lähteä tonkimaan? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 19.08.2020 20:42 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 '04 käynnistysongelma, vaihdetunnistinvika? |
En ole ZF:stä varma, mutta taitaa se tunnistin olla laatikon päässä. Vaikuttaa siltä, että mittariston ja ecun P-tieto tulisi eri kautta jos kerran vaihdenäyttö toimii oikein... Olisko P:lle vielä joku erillinen varmuuskytkin vaihdenäytön kytkimen lisäksi? |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 21.08.2020 06:23 ] |
Edellisten viestien perusteella päättelen että kyseessä mahtaa olla kakkoskoppanen eli aisinin lootalla. Oletan että aisinissa on samankaltainen kepin asentotunnistin kuin zf.ssäkin. siellä se vika todennäköisimmin on. Eli konehuoneen puolella, laatikon kyljessä. |
