| C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30893 |
| Kirjoittaja: | cittroen [ 04.09.2020 19:51 ] |
| Viestin otsikko: | C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari? |
Missä se sijaitsee fyysisesti? Tasoanturin vaihto, jossa tietyissä malleissa on lämpömittari integroituna ei korjannut ongelmaa. Tämän anturissa on 2 nastaa. Citroen servicestä ei ollut apua, rahat kelpasi mutta palvelua ei tullut. Diagbox antoi vikakoodin, niin kai tässä sellainen mittari pitäisi olla? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 04.09.2020 21:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 hdi163 -12 missä öljyn lämpömittari? |
Moottoriöljyn? Vaihteistoöljyn? |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 04.09.2020 21:33 ] |
Siis..Öljynlämpömittari?Mittaristossahan nuo mittarit yleensä on..Tarkoittanet ko. mittarin anturia?Eiköhän tuo öljypohjassa ole,ainakin vanhemmissa muistaakseni sininen liitin. Tuossa juttua..Kyllä pitäisi olla tasoanturin kanssa samassa.Tuo tosin pienemmällä koneella. https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=62710 |
| Kirjoittaja: | cittroen [ 05.09.2020 09:30 ] |
Moottoriöljyn anturia tarkoitan ja tuo osa mihin french car forumilla viitattiin on vaihdettu ja ei auttanut. Hdi138:ssa on 3 napainen anturi ja 165:ssä 2-napainen, niin epäilen, että tässä se on eri paikassa vai onko edes olemassa? Ei ollut öljypohjan ympäristössä ainakaan selvästi nähtävillä. Ohjekirja ainakin tuon mittarin selostaa ja muistaakseni se aluksi toimi |
| Kirjoittaja: | Jalamari53 [ 05.09.2020 10:42 ] |
Kyllä minulla öljynlämpömittari toimii. 165 HDI vm 14. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 07.09.2020 06:58 ] |
Sekoititko nyt öljynpainekytkimen ja öljyntasoanturin toisiinsa? Kuvia selailemalla öljynpainekytkin on lyhyt anturi suodattimen jalassa, tasoanturi on pitempi tikku alempana lohkossa keskellä edessä, varaosanumero 1131 K6. Kuvassa ympyröity osa 7 (11 on öljynpainekytkin): |
| Kirjoittaja: | cittroen [ 07.09.2020 12:54 ] |
Öljynpainekytkimen ja moottoriöljyn tason anturin sijainti on tiedossa. Moottoriöljyn lämpöanturia etsin, mikä ei tässä taida olla integroituna tasoanturiin. |
| Kirjoittaja: | keijok [ 09.09.2020 14:41 ] |
cittroen kirjoitti: Öljynpainekytkimen ja moottoriöljyn tason anturin sijainti on tiedossa. Moottoriöljyn lämpöanturia etsin, mikä ei tässä taida olla integroituna tasoanturiin. Google- haulla tuli vastaan tällaista, olisiko sinullakin softavika: https://www.peugeotforums.com/threads/oil-temperature-sensor-or-is-it.24352/ https://www.peugeotforums.com/threads/oil-temperature-sensor.139530/ Mikä on alkuperäinen ongelma? Autossa on öljyn lämpömittari joka ei toimi lainkaan? Vai jokin muu? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 09.09.2020 15:27 ] |
163HDi X7:ssa kyllä on öljyn lämpötilan näyttö joten eiköhän siellä anturikin jossain ole |
| Kirjoittaja: | cittroen [ 09.09.2020 17:21 ] |
Kojetaulun lämpömittarin kohdalla ei näy mitään palkkeja missään vaiheessa on tässä ongelmana. |
| Kirjoittaja: | Gonzales [ 09.09.2020 20:07 ] |
cittroen kirjoitti: Kojetaulun lämpömittarin kohdalla ei näy mitään palkkeja missään vaiheessa on tässä ongelmana. Sieltähän se tuli. |
