| C5 II lämppäri http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30897 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 06.09.2020 07:59 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II lämppäri |
Pitääkö kojetaulu irroittaa kokonaan kun lämppärin kenno menee vaihtoon? kakkoskoppa v6. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 06.09.2020 08:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II lämppäri |
Pitää. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 06.09.2020 09:08 ] |
Mittaan vielä nuo lämmöt letkuista, kyllä lämpöä työntää sisälle mutta ei tarpeeksi tai sitten totuin xantian tosi kuumaan puhallukseen,taitaa olla niin että vaatetta päälle kun pakkaset alkaa, en kyllä ala irroittaa kojetaulua paaliin menee varmasti ennen tuota hommaa. Onko kellään sama vika heikko lämpö automatti v6? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 06.09.2020 11:47 ] |
Eikö tule lämmintä apparinkaan puolelle? Läppäremonttia olisin muuten ehdottanut. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 06.09.2020 12:12 ] |
Onko moottorinlämmöt ok? Termarin vaihdolla rupes meillä tarkeneen. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 06.09.2020 12:58 ] |
Mustis kirjoitti: Onko moottorinlämmöt ok? Termarin vaihdolla rupes meillä tarkeneen. Sama juttu meillä aikoinaan. Termarin vaihto auttoi. Vaikka vaihdoin kyllä kennonkin |
| Kirjoittaja: | mikaeli [ 06.09.2020 13:22 ] |
Ääni termarin vaihdolla, ja jos ei paljon vaunua tms hinaile niin kannattaa harkita jopa lämpimämpää termaria (ehkä). Ainakin xantussa vähän kuumempi termarin parantaa talviasuttavuutta kummasti... |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 06.09.2020 14:10 ] |
Viime talvena vaihdoin termarin, läpät toimii, hieman lämpö nousi kun takaperin huuhtelin vettä ja paineilmaa sekaisin, sekin temppu viime talvena täytyy koettaa taas sama operaatio vissiin, vanhat luut kärsii kylmässä, akka kehuu ettei siinä mittään vikkaa ole mutta hän on lappalainen |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 06.09.2020 18:31 ] |
Hmmm termareita löytyy vissiin vain 82 astetta kai se on maximi lämpö tuohon koneeseen? |
