| Xm 2.1 td -00 laturin heräte hukassa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30922 |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 11.09.2020 20:15 ] |
| Viestin otsikko: | Xm 2.1 td -00 laturin heräte hukassa |
Mistäköhän nipusta pitäisi ko. johtoa alkaa etsiskelemään? Edellinen näköjään katkonut johtoja sopivasti Värin pitäisi vissiin olla keltainen |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.09.2020 23:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xm 2.1 td -00 laturin heräte hukassa |
Toivottavasti johtimien värit tuli katsottua oikein... ja toivotaan, ettei ole tullut '97:n jälkeen isompia muutoksia... XM Break kirjoitti: Mistäköhän nipusta pitäisi ko. johtoa alkaa etsiskelemään? Ainakin '97-> kuvissa P8C:lle on merkitty keltaisen sijaan johtimeksi V83. Moottorin johtosarjasta (MT) löytyy, josta 23N13-liittimen kautta menee keulan johtosarjaan (AV) johtimeen V39. Sieltä 13BlA2:n kautta kojelaudan johtosarjaan (PB) Or-johtimeen. Se luikertelee kytkentäkotelolle (sulakerasia) (52) liittimeen 13M B6, josta näyttäisi haarautuvan Or Bl -johdinta diagnostiikkaliittimelle 30M D3. Kytkentäkotelolla se menee "moottorin käyntitietoreleen" (848) kelalle (nasta 2) ja haarautuu myös liittimen 13N A5 kautta Or-johtimeen (PB-johtosarja edelleen) ja kulkeutuu latauksen merkkivalolle liittimen 15J 9 kautta. Merkkivalon (ja sen rinnalla olevan vastuksen) toiselta puolelta lähdetään 15N 6 -liittimestä PB-johtosarjassa pysyen G-johtimella haaroituskotelolle (51) 6B5-littimeen, josta V Mv -johtimella jatkuu aiemmin mainutun kytkentäkotelon/sulakerasian liittimelle 13R A2, mutta Mv onkin matkalla vaihtunut G:ksi (?). Kytkentäkotelolla mennään sitten sulakkeelle F5 ja lisäksi haaraudutaan liittimelle 13R A3, josta lähtevä V J -johdin PB-sarjassa matkalla jatkossa muuttuukin Or:ksi ja palaa kytkentäkotelon liittimelle 13M A6, josta se menee aiemmin mainutun releen kelan toiseen päähän (nasta 1). Sulakkeen toiselta (=etu-) puolelta mennään kytkentärasian liittimelle 2G1, josta B-johdin PB-sarjassa menee virtalukolle.Lyhyesti: katso, onko F5 ehjä. Jos on, mittaa, tuleeko sille jännite. Saa sitten ainakin sulake- ja virtalukkoviat suljettua pois. Sitten voisi vilkaista vaikka AV- ja MT-johtosarjojen liitospisteestä 23N13-liittimen, jos ko. liitos aukenee suosiolla. Johtosarjakuvien perusteella voisi löytyä jostain akun takaa. |
| Kirjoittaja: | XM Break [ 25.09.2020 23:46 ] |
Kiitos opasteista. Nyt lataa ja valo syttyy sammuessa ja sammuu käynnistyessä Vihreä johdin menee laturille herätteenä. Ainakin tässä yksilössä on niin, ainakin nyt Mahtavaa kun on aina tuota tuuria ja onnea. Oli kivasti latauksen merkkivalo mennyt pimeäksi herätettä etsiessä Kovasti auttoi näkyvään tilanteeseen ja virtojen etsintään, kun vaihtoi ehjän polttimon. |
