| CX runkopalkit http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=30935 |
| Kirjoittaja: | sepe163 [ 13.09.2020 15:06 ] |
| Viestin otsikko: | CX runkopalkit |
Varmaan joku on vaihtanut pitkät runkopalkit CX:ään? Millainen homma ett kannattaako edes ei ammattilaisen harkita moista! Ilmeisesti apurungot joutuu pudottamaan ainakin jonkin verran ym?? Hitsaus periaatteessa myös mahdollsta mutta hankalat paikat siihenkin. Kyseessä -79 mallin laite. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.09.2020 16:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: CX runkopalkit |
on työläs mutta tehtävissä. alota tekemällä etulattioihin luukku joka on palkkien etummaisten niittien kohdalla . niittejä on toistakymmentä per puoli. irrota takalattiasta palkin kumikiinnikkeet ja takajakkaran päistä toiset . älä irrottele enää rungon kiinnikkeitä jaa putkisto sekä kork. säädön tanko ota koko kork. säädin irti mutta et tarvii putkia irrotella ellet halua . sitten kun ne on irti ja etummaiset niitit porattu tai rälläköity ja kaikki tavara on irti rungosta .paa hallitunkki taka-aks. alle mutta älä tunkkaa sitä akselia . nämä nuotit ovat sille joka joutuu tuon homman tekemään lattialla . tietenkin pönkät ovat helmavahvikkeitten alla että perse on ylhäällä . sitten takakonttiin ja kaksi viimeista kiinnikettä irti . laske tunkkia ja vedä koko paketti pois . sitten vaan niittejä rälläköimään . korvaavat sallitut pultit ovat M8 jengalla 16mm pitkiä ja nyloc muttereilla . ei ole aluslevyjä . huvittavaa on ettei valmistaja suosittele rälläköintiä jaa niittien porailua . ei se palkki tiedä onko niitä rälläköity vai poraltu. nyt sitten voit vaihtaa palkit tai parsia vanhat hyvin . se mikä on tärkeetä myös on palkkien sisäpuolinen öljyäminen tai ruostesuojaus . olis hyvä saada öljy niitten peltien saumoihin . terv. palkkeja vaihdellu aikoinaan. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.09.2020 16:37 ] |
kokemjne kirjoitti: on työläs mutta tehtävissä. alota tekemällä etulattioihin luukku joka on palkkien etummaisten niittien kohdalla . niittejä on toistakymmentä per puoli. irrota takalattiasta palkin kumikiinnikkeet ja takajakkaran päistä toiset . älä irrottele enää rungon kiinnikkeitä jaa putkisto sekä kork. säädön tanko ota koko kork. säädin irti mutta et tarvii putkia irrotella ellet halua . sitten kun ne on irti ja etummaiset niitit porattu tai rälläköity ja kaikki tavara on irti rungosta .paa hallitunkki taka-aks. alle mutta älä tunkkaa sitä akselia . nämä nuotit ovat sille joka joutuu tuon homman tekemään lattialla . tietenkin pönkät ovat helmavahvikkeitten alla että perse on ylhäällä . sitten takakonttiin ja kaksi viimeista kiinnikettä irti . laske tunkkia ja vedä koko paketti pois . sitten vaan niittejä rälläköimään . korvaavat sallitut pultit ovat M8 jengalla 16mm pitkiä ja nyloc muttereilla . ei ole aluslevyjä . huvittavaa on ettei valmistaja suosittele rälläköintiä jaa niittien porailua . ei se palkki tiedä onko niitä rälläköity vai poraltu. nyt sitten voit vaihtaa palkit tai parsia vanhat hyvin . se mikä on tärkeetä myös on palkkien sisäpuolinen öljyäminen tai ruostesuojaus . olis hyvä saada öljy niitten peltien saumoihin . terv. palkkeja vaihdellu aikoinaan. missäs sepe susi hommaa meinaa tehdä |
| Kirjoittaja: | sepe163 [ 13.09.2020 16:55 ] |
Suunnitteluasteella vasta, paja in Sastamalassa! |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.09.2020 17:15 ] |
ei sentään ruokottoman kaukana hyvinkäästä . aattelin vaan että voisin piipahtaa piällysmiehenä kakspilari olis hyvä , mutta pärjää lattiallakin |
| Kirjoittaja: | sepe163 [ 13.09.2020 17:53 ] |
Kiitokset neuvoista, eikö taka-apurunko kiinnity palkkeihin ollenkaan? Pelkäsin että molemmissa päaissä olisi suuri projekti!! |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 13.09.2020 18:19 ] |
kyllä se selviää kun ensin teet mitä neuvoin , sitten kyllä selviää myös miten taka kelkka liittyy palkkeihin . mun oot saanu ensin tehtyä sen mistä puhuin niin jatko on helpompaa ja jatkotyöt selviävät samalla |
| Kirjoittaja: | sepe163 [ 13.09.2020 19:45 ] |
Juu kun tarkemmin luin niin selvisihän se tuostakin!! Hyvä että on tehtävissä vaikka hommaa tietenkin on!! |
