 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Kuka myy hydraulijärjestelmässä olevaa 3-haaraa?
ViestiLähetetty: 11.10.2020 17:45
Kyseessä hydraulijärjestelmän paluupuolella oleva 3-haara. Reiät noin 4 mm:n halkaisijalla.
Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.
 Viestin otsikko: Re: Kuka myy hydraulijärjestelmässä olevaa 3-haaraa?
ViestiLähetetty: 11.10.2020 18:36
Jos jollakin moisia ylimääräisinä syystä tai toisesta, niin vastauksia tänne tai
sitikka PISTE bx SYKKYRÄ gmail PISTE com
Tarvittaessa otan yhteyttä puhelimitsekin, kunhan laitat numeron tuohon sähköpostiin.
ViestiLähetetty: 11.10.2020 19:33
https://www.ahlsell.fi/34/tyokalut-ja-t ... t18000532/
ViestiLähetetty: 11.10.2020 19:34
Saisiko tuota askarreltua jostakin vesikalusteen liittimestä, niissähän on vaikka minkälaisia vaihtoehtoja. Y-haaraa tuskin löytyy, mutta t ja jos siihen laittaisi letkuyhteet perään? Messingin luulisi kestävän vähän hydeöljyä myös.
ViestiLähetetty: 12.10.2020 18:39
tuommonen on Sitronen Oy:n hinastossa,
BX SÄILIÖN KORKIN Y-HAARA 527014 14,8 Eur
Onko tämä oikea osa?
tuossa toinen kauppa
https://www.chevronics.co.uk/product/bx-return-pipe-y-pipe-green-also-fits-xantia/
C5 V6
BX 16 Valve
ViestiLähetetty: 12.10.2020 19:33
Tuo jälkimmäinen ilmeisesti on just sellainen, mistä kysyin.
Korkin t-haarakin saattaa jotenkin sopia.
Osan sijainti vasemman etujousen alapään lähellä.
Suunnilleen tuossa kohtaa.
Sitrosellekin lähetin tänään kyselyn tuon saman kuvan kera, joka ensimmäisessä viestissäni on. Vielä sieltä ei vastattu.
 Viestin otsikko: Sitronen toimittaa hyd. järj. 3-haaran
ViestiLähetetty: 13.10.2020 14:12
r_a_n_u kirjoitti:
Sitroselta tuli vastaus. Lupasivat toimittaa.
ViestiLähetetty: 13.10.2020 14:50
r_a_n_u kirjoitti:
Noissa kahdessa (sitronen ja chevronics) oli mainittu sama Citroenin varaosanumero, eli ilmeisesti sama osa, vaikka olisikin eri paikasta.
ViestiLähetetty: 13.10.2020 16:18
olli__o: Noissa kahdessa (sitronen ja chevronics) oli mainittu sama Citroenin varaosanumero, eli ilmeisesti sama osa, vaikka olisikin eri paikasta.
r_a_n_u: Kiitos tarkennuksesta.
Usein kyllä olen siinä säiliön korkin y-haarana nähnyt t-mallisen osan.
ViestiLähetetty: 13.10.2020 16:56
Siis tällaisen
Ja kuten kuvasta on todettavissa, niin tuon mallinen siihen huomattavasti paremmin sopiikin.
 Viestin otsikko: Re: Sitronen toimittaa hyd. järj. 3-haaran
ViestiLähetetty: 15.10.2020 21:08
Aiempi viesti ti 13.10.2020 Sitroselta tuli vastaus. Lupasivat toimittaa.
Tänään to. 15.10.2020 tuli Sitroselta uusi vastaus. Eivät enää toimita ko. osaa.
ViestiLähetetty: 15.10.2020 21:54
https://drxantia.com/index.php/en/vm-ca ... B&keyword=
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 15.10.2020 22:04
2.2hdi.n alipaine letkuissa saattoi olla tommonen, koitan muistaa tarkistaa v.kon loppuna.
ViestiLähetetty: 15.10.2020 23:00
Just vähän aikaa sitten tilasin noita joitain kappaleita yhteen projektiin. Voisi löytyä ylimääräinen jos tarvetta. Istuvuus mallia tiukka eikä vuoda.
Laita YV:tä jos tarvis ;)
ViestiLähetetty: 26.10.2020 18:13
Nyt, juuri äsken ne viimein tulivat. Ja - pienen pelon tunteen kanssa sen postilähetyksen avasin.
Oli postin kirjekuoressa ja saatteena:
Hyvä asiakkaamme
Pahoittelemme, että oheinen teille osoitettu postilähetys on vahingoittunut postinkäsittelyssä...
Kirjekuori, jossa osat olivat, oli repeytynyt. Mutta mikä tärkeintä: Osat olivat ok.
Joten kiitos vielä tätäkin kautta lähettäjälle.
Terveisin r_a_n_u
