| X7 etupyörän laakerin vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31055 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 14.10.2020 06:38 ] |
| Viestin otsikko: | X7 etupyörän laakerin vaihto |
Vaikuttaa siltä, että lähipäivinä on edessä X7 etupyörän laakerin vaihto. Kiirekin olisi, lauantaiaamuna pitäisi lähteä reissuun ja perjantai-ilta näyttää olevan ainoa mahdollinen ajankohta. Laakeri löytyy jo. Ei ole noihin eturipustuksiin vielä ehtinyt tututstumaan, joten neuvot olisi tarpeen. Olenko ihan hakoteillä ja mitkä ovat suodenkuopat? - etupää ilmaan, jousituksen asennolla ei työn kannalta liene suurta merkitystä? - jarrusatula ja sen kannake irti - vakaaja kiinnittyy siihen olkakappaleeseen, ei tarvetta irrottaa? - vetari irti navasta - raidetangonpää irti navasta - ABS-anturi pois. Ei ilmeisesti ole kovin todennäköistä saada ehjänä irti, onko vinkkejä sillä uusia ei ainakaan lähimotoneteissä ole hyllyssä? Jos ei lähde, katkon ja jatkan piuhat. - Alapallonivel irti. Irtoaa pulteilla siitä olkakappaleesta tms. jonka sisään napa tulee? Miten tuo nivelosa ja napa yhdistyy/irtoaa? https://frenchcarforum.co.uk/forum/images/ext/56943a1d168d2910e4350a13663c6900.jpg - Yläpallonivel irti nivelestä - Napa käteen ja laakerin vaihto prässillä, oikeinpäin tietenkin. - Kasauksessa ei mitään ihmeellistä Tässä vielä kuva neuvojen tueksi. https://frenchcarforum.co.uk/forum/download/file.php?id=13580&mode=view |
| Kirjoittaja: | Lexa [ 14.10.2020 08:48 ] |
| Viestin otsikko: | Re: X7 etupyörän laakerin vaihto |
Auto pukeille... Ala"pallo"nivel on sitten urostorxeilla ja niitäkin kahta eri kokoa...alatukivarsi piti muistaakseni irrottaa ensin että saa sen keskimmäisen irti. Takaisin laitossa hyvä olla toinen tunkki jolla nostat esim. jarrulevystä kun sihtaat alatukivarren pultin paikoilleen. Motonetistä hain C5 abs-anturin (siis C6:een)...oli väärän värinen mutta pelas muutaman viikon...sitten vaihto Varalla olis ehkä hyvä olla nuo ylä ja alapallotkin...vaihtus samalla. Tsekkaa ja rasvaa se alapallo. Edit: niin ja se alatukivarren pultti olis kai hyvä kiristää ajokorkeudessa...mää nimittäin unohdin sen |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 14.10.2020 09:07 ] |
Tuolla myös tarinaa ja kuvia: https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=19940.0 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 14.10.2020 09:41 ] |
Niin siis riittää, kun irrottaa alatukivarren ulkopään alalaakerista jotta pääsee avaamaan ne alapallon pultit? ABS-anturi pitää siis kuitenkin saada kokonaan irti, ei auta johdon katkaisulla kikkailu. |
| Kirjoittaja: | Lexa [ 14.10.2020 13:33 ] |
Teuski kirjoitti: Niin siis riittää, kun irrottaa alatukivarren ulkopään alalaakerista jotta pääsee avaamaan ne alapallon pultit? ABS-anturi pitää siis kuitenkin saada kokonaan irti, ei auta johdon katkaisulla kikkailu. Alapallon kaksi ulommaista pulttia saat auki ilman sen alatukivarren irrottamista mutta keskimmäistä ei saa - eli irti otettava. Ja just se ulommainen pultti (kumipusla) - se mikä kannattas vaihtaa jos töyssyissä ulosjoustossa kolahtaa Ja juu anturi irti ja kasaamisessa kato seegerin asento, että anturi osuu katko (reiän) kohtaan. Muuten ei onnistu - näät asennon kun purat... Poraamalla otin yhden anturin...se hajoaa prässätessä jollei poista. Edit: no en ookkaan enää varma tuosta hajoamisesta kun en muista kummin päin se ulkokehä prässättiin...kuitenkin joutus kikkailemaan sitten prässätessä, se kun on siinä edessä sama kummin päin painaa... |
