 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ECM
ViestiLähetetty: 15.10.2020 20:42
Nyt muisti pätkii. Voiko C5 II ECM vaihtaa toisesta autosta ilman erityisempiä proseduureja ?
 Viestin otsikko: Re: C5 ECM
ViestiLähetetty: 15.10.2020 21:19
Tarkoitatko ECUa?
Ei voi. ECU, BSI ja, avaimen siru muodostavat ajoneston kolminaisuuden.
Eli tarvitset kaikki samasta autosta tai uuden ECUn ohjelmoinnin.
ViestiLähetetty: 15.10.2020 22:02
Suomessa ainakin tämän foorumin käyttäjä Plagu, sekä ainakin Joensuussa in-TEK osaa siirtää tiedot vanhasta ecusta uuteen.
https://www.in-tek.fi/
Varmasti moni muukin osaa, mutta nuo kaksi tiedän varmasti, että kykenevät.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 16.10.2020 06:22
Näinhän se meni. Koko setti tuli auton mukanakin, kun kaverille sen selitin ennen auton siirtymistä omistukseeni. Väsyneenä ei vaan ajatus kulje.
Häiriövalo palaa ja seokset seilaa mystisesti. Joskus moottori ontuu käydessään ja joskus käy aivan normaalisti. Happitunnistimetkin vaihdettu jo aikaisempien omistajien toimesta useamman kerran.
ViestiLähetetty: 16.10.2020 07:30
Sen verran puutun keskusteluun, että viime aikoina on tullut hyvin usein esille useiden korjaamoidenkin suhteen arvio, että ECU rikki. Eilen viimeksi kolmen ympäri Suomea tulleen puhelun perusteella.
Vuosien myötä, myös itse alkuun monen käymättömän, huonosti käyvän, tai sekoilevan suhteen ajatellut samaa, mutta vasta yksi ollut, missä todella se ECU on ollut viallinen.
Yleensä vika on kuitenkin löytynyt johtosarjasta, tai rikkinäisestä komponentistä, joka sotkenut ECU:n täysin, tai antanut väärää tietoa, jolloin ECU yrittää korjata sitä, esim. lisäämällä syöttöä jollekin sylinterille. Nämä on joskus haasteellisia löydettäviä, eikä pelkkä yleismittari kerro varmaksi onko johto ehjä, varsinkin väyläjohdoissa, joissa ei ole luonnostaan vastusta, saati silloin kun BSI:ltä lähtevä johto vaihtaa väriä matkalla ECU:lle.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 16.10.2020 07:59
SHameen Die20101607490.pdf [41.37 KiB]
256 kertaa
Tässä vikakoodit
ViestiLähetetty: 16.10.2020 09:28
jaakkovaakko kirjoitti:
Tässä vikakoodit
Hävisikö vikakoodit lambdojen lämmityksestä, niiden vaihdon myötä? Lambdojen lämmitys ei ole yleisesti vaikuttanut käyntiin, vaan ainoastaan sytyttänyt vikavalon.
Katso kaasuläppämoottorin johtojen kunto liittimestä aivan alkuun.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 16.10.2020 10:49
Harvoin niitä ecuja tosiaan menee niinkuin kokemäen loordi tuumailee
Mutta toisinaan kuitenkin varsinkin noita marelleja, useamman kerran tullut vastaan että lambdan lämmityspiiri ollut oikosessa ja polttanut lämmityksen ohjauksen ecusta.
Huohottimen lämmitysvastuksen oikosulku sen sijaan tuntuu käräyttävän ecun sille tasolle ettei auto edes käynnisty.
Boschilaiset sen verran paremmin suunniteltu että pikku oikoset eivät tunnu missään ja huomattavasti harvemmin hajoilevatkaan.
ViestiLähetetty: 17.10.2020 10:09
betaromeo kirjoitti:
Samaa mieltä,olin 15V VW:llä töissä asentajana,ja moottorin ohjainlaitteita vaihdettiin ehkä kolme tai neljä sinä aikana..
Mielenkiintoista muuten se,että vanhempiin autoihin,esimerkiksi -90 luvun tuotteisiin,ohjainlaitteet maksoivat noin kolme kertaa enemmän kuin 2000 luvun autoihin.Veikkaan että aika usein vaihdetaan turhaan näitä,yleensä anturi,tai johtosarjavikoja.
