| Xsaran avain http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31125 |
| Kirjoittaja: | Laano [ 04.11.2020 00:17 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran avain |
kun patteri on loppu Niin tartteeko mitään erityis toimintoja kun vaihtaa patterin vai toimiiko sen jälkeen normaalisti. Potilas xsara 2003 Kiitos! |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 04.11.2020 09:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran avain |
Jos patterin virta on juuri loppunut, toimii yleensä patterin vaihdon jälkeen. Jos on kulunut aikaa tyhjentymisestä, pitää parittaa. |
| Kirjoittaja: | Laano [ 04.11.2020 09:47 ] |
juu aikaa on kulunut... eli pitääkö se viedä jonnekkin liikkeeseen? |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 04.11.2020 10:25 ] |
Ei jos avain on ehjä. Laita avain virtalukkoon, käännä virta päälle, paina kymmenen sekunnin aikana viisi sekuntia lukitusnappia, virta pois, avain pois lukosta, odota 30 sekuntia, nyt pitäisi toimia jos avain on ehjä. |
