| C4 (2015) Rengaspaineiden varoitusvalon nollaus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31133 |
| Kirjoittaja: | akinarkisto [ 05.11.2020 18:45 ] |
| Viestin otsikko: | C4 (2015) Rengaspaineiden varoitusvalon nollaus |
Renkaiden vaihdon jälkeen noin sata kilometriä ajettuani auto sytytti rengaspaineiden varoitusvalon. Kävin laittamassa paineet kohdalleen, mutta valo sen kuin palaa. Auton Check-systeemi antaa errorin sekä järjestelmästä itsestään että jokaisesta renkaasta (not monitored). Voiko järjestelmää jotenkin resetoida? Ankara googlettaminen ei ole tuottanut tulosta. Ohjeita löytyy Cactukseen ja Picassoon, mutta ei perusneloseen. Kosketusnäytön valikoista ei löydy asiaan viittaavaa painiketta. Auttaako mikään muu kuin merkkiliikkeessä käynti? |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 05.11.2020 23:16 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 (2015) Rengaspaineiden varoitusvalon nollaus |
akinarkisto kirjoitti: Renkaiden vaihdon jälkeen noin sata kilometriä ajettuani auto sytytti rengaspaineiden varoitusvalon. Kävin laittamassa paineet kohdalleen, mutta valo sen kuin palaa. Auton Check-systeemi antaa errorin sekä järjestelmästä itsestään että jokaisesta renkaasta (not monitored). Voiko järjestelmää jotenkin resetoida? Ankara googlettaminen ei ole tuottanut tulosta. Ohjeita löytyy Cactukseen ja Picassoon, mutta ei perusneloseen. Kosketusnäytön valikoista ei löydy asiaan viittaavaa painiketta. Auttaako mikään muu kuin merkkiliikkeessä käynti? Onko lähetinventtiileillä?Jos on,niin onko myös talvipyörillä sellaiset?Hölmö kysymys ehkä,mutta ei olisi ensimmäinen kerta kun joku jättänyt kustannussyistä talvipyörät ilman..Jos taas ABS antureista tieto,niin sitten Lexia kiinni,tai merkkihuoltoon.. https://youtu.be/hsd35hDep2c Tästä apua? |
| Kirjoittaja: | akinarkisto [ 07.11.2020 17:24 ] |
Se, että vikailmoitus tulee sekä järjestelmästä itsestään että jokaisesta pyörästä, taitaa viitata siihen, että anturit puuttuvat. Ilmeisesti tässä mallissa sitten on antureilla tämä valvontajärjestelmä. Renkaat tulivat auton mukana, joten en tiedä niiden hankintahistoriaa. Minulla oli aikoinaan Peugeot 3008, jossa oli talvipyörissä sama ongelma. Siinä varoitusvalo oli kuitenkin niin huomaamaton, että sen kanssa pystyi hyvin elämään talven yli. Toista on tässä citikassa: hirveä piipitys aina käynnistäessä ja mittaristo täynnä oranssia valoa. |
