 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 lämppärin puhallin
ViestiLähetetty: 17.11.2020 12:55
Citroen C5 2001 lämppärin puhallin lopetti toimintansa.Ennen lopullista hiljenemistä kolisi aikansa.Jos vika etuvastuksessa niin missä ihmeessä se oikein on?Onko siis eri vuosimalleissa eroa missä se on,ainakin 2003 mallista näin kuvan jossa se hantin puolella näkyy hyvin lähellä rintapeltiä,hmmm..mutta ainakaan tuossa omassa se ei ole siinä kohtaa.Vaan lieneekö sitten koko puhallin sökö..hiilet?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 lämppärin puhallin
ViestiLähetetty: 17.11.2020 13:11
No johan toisessa lauseessa vastasit itsellesi.
ViestiLähetetty: 18.11.2020 11:15
Niin,ensin haluaisin nähdä onko vika etuvastuksessa ja sen sijaintia tässä kyselisin?
ViestiLähetetty: 18.11.2020 20:09
Niin sitähän tuossa kenties vihjailtiin, että harvoin ne etuvastukset ovat kolisseet?
ViestiLähetetty: 19.11.2020 12:44
Sieltähän se vänkärin jalkotilasta löytyy. Keskikonsolista pitää naplata etummainen suojamuovi irti. Mötikkä on tosiaan siellä ylhäällä rintapeltiä vasten, kiinni kahdella ruuvilla. Päällepäin siitä ei sitten voi nähdä onko sökö, vai ei. Itsellä on näitä simahtanut kaksi.
ViestiLähetetty: 19.11.2020 13:43
Ota suosiolla hanskalokero pois niin pääset helpommin käsiksi etuvastukseen.
Samalla voit katsoa onko johtoliitokset sulaneet siinä lähistöllä, kuten omassani 2003-mallisessa oli. Puhallin voi lakata toimimaan näistä molemmista syistä, mutta nämä eivät kolise vikaantuessaan.
Kuva otettu poistetun hanskalokeron kautta. Siinä alareunalla yksi kolmesta kärynneestä liitoksesta.
C5 etuvastus (Copy).jpg [ 86.53 KiB | Katsottu 2673 kertaa ]
