 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: peruutusvalo ei toimi
ViestiLähetetty: 07.12.2020 16:56
peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
 Viestin otsikko: Re: peruutusvalo ei toimi
ViestiLähetetty: 08.12.2020 22:32
sirama kirjoitti:
No jos virta menee läpi, kun on painettu pohjaan, niin syttyykö valo vai ei? Tuosta voi sitten loogisesti päätellä, onko vika kytkimessä vai muualla. Mitenkäs on muuten todettu sen virran menevän läpi?
Yleisesti ottaen: Ota piirikaavio esille ja ala LoZ-mittarilla tai sitten "tavallisella" yleis-/jännitemittarilla sopivan kuorman kanssa seurata piirikaavion mukaisesti, mihin jää.
ViestiLähetetty: 09.12.2020 08:05
johan tuo selviää kuun kytkee nastat yhteen . jos valo palaa vika on kytkimessä .
