| Isompi remppa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31270 |
| Kirjoittaja: | ossiukko [ 16.12.2020 19:05 ] |
| Viestin otsikko: | Isompi remppa |
Lahdessa oli aikoinaan edullinen Autogallialainen, joka toi maahan citikan osia. Onko kellään vinkkiä vastaavanlaisesta liikkeestä, kukkaro kun ei taivu ostamaan merkkiliikkeestä.... |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 16.12.2020 21:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Isompi remppa |
Mihin keksintöön osia tarvitset, vaikuttaa hiukan siihen mistä niitä osia parhaiten saa? Auto-Gallialaisen omisti Auto-Artikkeli, joka on vielä hengissä ja voi hyvin Urheilutiellä Vantaalla. |
| Kirjoittaja: | ossiukko [ 16.12.2020 21:17 ] |
2010 C5 bensakone. Kansi ainakin, ehkä männät ja venttiilitkin. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 18.12.2020 19:54 ] |
Kannattanee ehkä harkita koko moottoria purkuautosta..Perustelu:Halvempi/Helpompi.. En tiedä onko Tonis takeover enää toiminnassa,en ole Jenniä saanut kiinni puhelimella,mutta siellä olisi varmaan paras valikoima. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 18.12.2020 20:51 ] |
Northstar kirjoitti: Kannattanee ehkä harkita koko moottoria purkuautosta..Perustelu:Halvempi/Helpompi.. En tiedä onko Tonis takeover enää toiminnassa,en ole Jenniä saanut kiinni puhelimella,mutta siellä olisi varmaan paras valikoima. THP lienee kyseessä niin ojasta allikkoon tuossa mentäisiin kuitenkin. Aika iso riski siihen, että uusi käytetty moottori olisi hyvä sekään... |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.12.2020 21:28 ] |
Miten nuo nokka-akselit, jos ottaa vanhasta, onko niiden kitkalla kiinni olevat rattaat saatu pysymään nitkahtomattomina uusilla ohjeilla ja pulteilla? Kunnostettuja kansia saa myös eri kalustuksellä, ilman akseleita tai ilman akseleita sekä venttiileitä. Toisaalta, mikä kannessa vikana, joskus myös aika isojakin vikoja voidaan korjata kansista hitsaamalla ja koneistamalla. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 18.12.2020 22:33 ] |
Akseli kirjoitti: Northstar kirjoitti: Kannattanee ehkä harkita koko moottoria purkuautosta..Perustelu:Halvempi/Helpompi.. En tiedä onko Tonis takeover enää toiminnassa,en ole Jenniä saanut kiinni puhelimella,mutta siellä olisi varmaan paras valikoima. THP lienee kyseessä niin ojasta allikkoon tuossa mentäisiin kuitenkin. Aika iso riski siihen, että uusi käytetty moottori olisi hyvä sekään... No hyväähän siitä ei saa vaikka purkaisi koko moottorin ja vaihtaisi sisuskalut sekä koneistaisi lohkon.. Rahaa vain uppoaa pirusti..Nokka-akselit maksoi muistaakseni luokkaa 1300-1500€/kpl..Ja luotettavaa käyttöautoa tuolla moottorilla ei saa.Mutta jos kone on rikki,ja pitää pelastaa mitä pelastettavissa on,niin toinen kone nokalle ja myyntiin. |
| Kirjoittaja: | retrotuner [ 19.12.2020 12:28 ] |
Tuskin kannattaa nähdä aikaa ja vaivaa, jos ei nyt satu olemaan Elviksen entinen. Saattaa olla kannattavaa toimintaa jos sattuu saamaan toimivan koneen halvalla, mutta remontin tekeminen rikkinäiseen maksaa hunajata. |
| Kirjoittaja: | huoltomies [ 23.12.2020 17:10 ] |
Jos on thp, niin soita, minulta löytyy nokat ja uudet männät hyllystä sopivasti. 0442565133 |
