C5 II webaston muutos
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31320
Kirjoittaja:  Teme [ 04.01.2021 10:53 ]
Viestin otsikko:  C5 II webaston muutos
Onko kukaan perehtynyt C5II lisälämmitys Webaston sielunelämään? Tarkoitus on muuttaa se esilämmittimeksi.
Polttoainepumppu on autossa olemassa, kiertovesipumppu lisäyksessä. Tarvetta olisi saada tietoa miten ja mistä lämmittimen ohjaus (alle 6 astetta) käynnistyy ja onko mitenkään mahdollista käyttää olemassaolevaa ohjausta sisätilapuhaltimelle. Muuten menne etuvastushommiksi. Etuvastuksen ja pumpun lisäohjaus on kyllä mulle selvää, mutta voisiko käyttää originaaliohjausta. Samaten selvää on läppien ohjauksen muutos.
Kirjoittaja:  Teuski [ 04.01.2021 11:02 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 II webaston muutos
Käy tutkimassa siitä Lailasta miten on kytketty, siinä on kellolla webasto ja lämmityslaitteen kytkennät.
BSM:n isoilta liittimiltä oli ainakin haaroitettu weballe johtoja.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 04.01.2021 18:20 ]
Alkuperäinen autolta tuleva komento webastolle on + -ohjattu, eli vaatii kellolta releen. Ainakaan mun webassa ei ollut kellon - -ohjattua pinniä kytketty. Ja tuonhan sitten viisaampi sähkäri osaa laittaa rinnan (diodilla) toimimaan alkuperäisen ohjauksen kanssa, mulla oli yritetty mutta onnistuttu kytkemään niin että jos auto oli ohjannut lämmittimen päälle, niin kun sammutti auton läksi webastolta sähköt naps (ei tehnyt normaalia jäähdytyskäyttöä). Ja jos oli kellolla laitettu webasto pöhisemään, niin auton starttaus sammutti webaston naps. Eipä sitten kovin vähän savuttanutkaan parillakymmenellä ensimmäisellä käytöllä kun purkasin edellisen asentajan viritelmät pois konetilasta ja jätin pelkän kello-ohjauksen. 2.0HDi136 -06 oli tämä kapistus.
Kirjoittaja:  betaromeo [ 04.01.2021 20:43 ]
Jos mitään apua, niin täällä on Webaston sähkösarja telestart vehkeillä samallaisessa autossa paikallaan ja ollut toimiva, itse Webasto myyty.
Kirjoittaja:  Teme [ 05.01.2021 07:53 ]
betaromeo kirjoitti:
Kiitos tarjouksesta, mutta kello löytyy ja puhelimesta tehty tekstiviestikäynnistin. Kolmella releellä tuon saa näemmä tehtyä.
http://faq.peugeot505.info/files/29288_ ... 29a_gb.pdf
