C5 x7 sisäilman anturi
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31440
Kirjoittaja:  villej [ 09.02.2021 17:36 ]
Viestin otsikko:  C5 x7 sisäilman anturi
Missä on c5 x7 sisäilman lämpötila-anturi?
Näkeekö l*xialla mitä tuo anturi näyttää?
Kirjoittaja:  cittroen [ 10.02.2021 19:19 ]
Viestin otsikko:  Re: C5 x7 sisäilman anturi
Ei ole sisäilman anturia. Minkälaista vikaa lämmityslaitteessa on?
Kirjoittaja:  villej [ 10.02.2021 20:45 ]
Ei tule lämmintä ilmaa.
Kirjoittaja:  torneol [ 10.02.2021 21:00 ]
Tuleeko edes haaleaa? Onko webasto?
Kirjoittaja:  cittroen [ 11.02.2021 00:06 ]
Onko jäähdytysnestettä tarpeeksi? Webaston putki ruostunut puhki?
Kirjoittaja:  Risto [ 11.02.2021 00:38 ]
cittroen kirjoitti:
EIkös tuossa ole lämmityslaitteen kummallakin puolella omat anturinsa tuloilmalle? Ainakin brittiforumin kuva näin kertoo https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=58626
Ilmeisesti sitten enää ei ole yhtä keskiarvoa mittaavaa - etenkin kun on kaksialueinen lämmitys? Olikohan vielä ekassa korimallissa sisäpeilin vieressä anturi, missä pieni puhallin? Muistan joskus harmitelleeni sen kitinää, mutta X7:sta en tiedä.
Epäilen kuitenkin ettei olisi, koska molemmilla puolilla erikseen säädöt, että molemmat eivät olisi vikaanutneet samaan aikaan. Siis vika jossain muualla. Kennossa voi olla ilmaa joko alhaisen nestepinnan takia tai sitten syystä, että neste ollut vähissä eikä lisäyksen jälkeen ole ilmattu.
Ilmausruuvi/hattu on kuitenkin helpossa paikassa, joten kannattaa ilmata sekä rintapellissä olevasta nesteen sisäänmenoputkesta että termostaattikotelon ilmaushatusta.
Leksalla todnäk pääsee katsomaan, mutta en muista koskaan tsekanneeni.
Kirjoittaja:  cittroen [ 11.02.2021 01:05 ]
Risto kirjoitti:
cittroen kirjoitti:
Lämmityslaite määrittää puhallusilman tehtaan käyrien mukaan noiden kuvassa näkyvien antureiden ja mahdollisesti myös ulkolämpötila-anturin avulla, mutta sellaista perinteistä propeli-anturia ei ole. Vaikka joku anturi olisi sökö, pitäisi lämmintä silti tulla tupaan hi-asetuksella. Aloittaja varmaan tätä kokeillut? Läpät ja niiden moottorit vaikuttavat olevan vankempaa tekoa näissä x7:ssa. Purin kerran tuota laitteistoa, kun etsin syytä kylmyyteen, no syy oli karanneet nesteet. Aina kannattaa lähteä helpoimmasta tarkistuksesta liikkeelle.
Kirjoittaja:  villej [ 11.02.2021 11:03 ]
cittroen kirjoitti:
Jäähdytysnestettä häviää. Webaston putki korvattu kumiletkulla.
Kirjoittaja:  cittroen [ 11.02.2021 12:43 ]
Kennossa siis mahdollisesti ilmalukko.
