 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 X7 Hanttarin puolen pyyhkijä jumissa?
ViestiLähetetty: 24.03.2021 16:35
Ongelmana oli että hanttarin puoli jää ylös mutta kuskin puoli toimii. Diagboxilla vikakoodit FF14, orjamoottorin toimintahäiriö ja FF1B, pyyhkijöiden mekaaninen juuttuminen. Otin moottorit irti ja putsasin. Moottorit takaisin kiinni ja BSI reset. Kuskin puoli toimii ainoastaan edelleen ja hanttarin puoli pysyy alhaalla. Mitä neuvoksi?
 Viestin otsikko: Re: C5 X7 Hanttarin puolen pyyhkijä jumissa?
ViestiLähetetty: 24.03.2021 17:49
Esim. tuosta:
viewtopic.php?f=9&t=30091&hilit=C5+X7+pyyhkij%C3%A4t
ViestiLähetetty: 24.03.2021 22:24
Juu tuon ohjeen mukaan teinkin putsailut, ei vaikutusta :(
ViestiLähetetty: 24.03.2021 22:57
Kuljettajan puoleinen on muistaakseni masteri ja sen ollessa vikainen pitäisi nostaa oikean ylös tieltä. Masterissa on hiukan abs anturia muistuttava toiminta, mikä ohjaa ajoitusta oikealle.
Vasenta masteria todella huonosti tarjolla missään edes uutena kohtuu hintaan, mutta jos et löydä mistään, niin ota yhteyttä.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 27.03.2021 21:56
Teki samaa muuten mutta ei toimut kumpikaan pyyhkijä kuin satunnaisesti,irroitin ja avasin isäntämoottorin ja sisällä oleva magneetti oli haljennut ja jumittunut.Poistin magneetinpalasen ja laitoin nippuun ja on toiminut tähän päivään asti moitteetta.
Ps.Ehdin tilaamaan ebaysta uuden(käytetyn) moottorin joka on edelleen varaston hyllyllä,että jos tarvetta on nin ota yhteyttä.
