Sitruunapatonki.fi
Xsaran lämppärin kennon vaihto
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31595
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 28.03.2021 20:11 ]
Viestin otsikko:  Xsaran lämppärin kennon vaihto
Onko ketään vaihtanut kennoa xsaraan? Auto 1,6 ilmastoinnilla. Joutuuko purkamaan koko kojelaudan vai pääseekö vaihtamaan ilman purkua?
Kirjoittaja:  1-xantia [ 28.03.2021 22:26 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsaran lämppärin kennon vaihto
Kojelauta ulos kyllä, ja lämmityslaitepaketti myös!
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 28.03.2021 22:56 ]
Löytyykö jostain video linkkiä mitä kaikkea purkaa?
Kirjoittaja:  Northstar [ 29.03.2021 00:41 ]
Karto1977 kirjoitti:
Epäilen että mahtaako löytyä..On sen verran iso homma.Ilmastointi täytyy sitten myös tyhjentää,sekä tietysti jäähdytysjärjestelmä.
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 29.03.2021 07:51 ]
Onko nyt tietoa? Miksi ilmastointi pitää tyhjentää kun jäähdykseen kuuluva sisäkenno pitää vaihtaa?
Kirjoittaja:  1-xantia [ 29.03.2021 08:51 ]
Lämmityslaite paketti pitää irroittaa, koska lämmityskennon liitosputket menevät rintapellinläpi konehuoneen puolelle noin 10cm.
Ilmastoinnin putket tulevat siihen viereen kiinni, eivätkä jousta niin paljon että saisi kennon nostettua pois paikoiltaan, eli pitää irroittaa ilmastoinninputket.
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 29.03.2021 10:02 ]
Ok. Eilen kun katsoin niin en nähnyt ilmastoinnin putkia samassa kun kennolle menevät kaksi letkua. Niissä joku peltiklipsu mikä pitää ne kiinni rintapellissä.
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 29.03.2021 10:06 ]
Piti mennä ihan katsomaan. Ilmastoinnin putket menee apparin puolelta sisään ja lämppärin letkut kuskin puolelta. Kyseessä siis 2001 xsara
Kirjoittaja:  1-xantia [ 29.03.2021 10:47 ]
https://www.youtube.com/watch?v=qMt3xyxwfRU
Tuosta vinkkiä :shock:
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 29.03.2021 13:00 ]
Itte löysin ton saman videon. Voi paska. Vaikuttaa just ihan viittitkö vähän vilkaista hommalta.
Kirjoittaja:  Radagast [ 03.04.2021 11:45 ]
Itsellä oli vastaava projekti muutama vuosi takaperin ilmastoituun -03 vuoden Xsaraan.
Ilmastointia ei tarvinnut tyhjentää.
Pelkän kennon olisi voinut vaihtaa lämmityslaitteen koppaa purkamatta, mutta sieltä piti pestä pois glykolilitkut.
Ja pikku vinkkinä, kasatessa pitää muistaa kytkeä piuha kiinni lämpöläpän askelmoottorille ennen kotelon kiinnitystä auton koriin.
Kirjoittaja:  catmatti [ 03.04.2021 19:16 ]
Ilmastoinnin tyhjennys varmasti pienin homma tuossa 8-)
Kirjoittaja:  Radagast [ 04.04.2021 07:20 ]
catmatti kirjoitti:
Tämä on kyllä totta, mutta kyseissä remontissa ei ole tarvetta ilmastoinnin tyhjentämiseen.
Rattiakseli kannattaa irrottaa alapäästään, koska sen metallikehikon joutuu irrottamaan. Itse en irrottanut ja sen metallikehikon rojahtaessa jalkatilaan rattiakseli purkautui ihan automaattisesti siitä joustokohdastaan. :roll:
Kirjoittaja:  Ralle [ 05.04.2021 08:05 ]
Loppupelissä ns. Näppäsyhomma kun alkaa. Xsarassa toi kojetaulu irtoo aika simppelisti.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 05.04.2021 10:37 ]
ihan vaan uteliaisuuttani kysäsen että mikä on syy kennon vaihtamiseen
Kirjoittaja:  Karto1977 [ 06.05.2021 21:18 ]
Turkkilainen sauna. Vetää ikkunat huuruun. Jos jollain on joku muu diagnoosi syyksi niin mielellään oon väärässä.
Kirjoittaja:  eskere [ 06.05.2021 22:40 ]
Minä laitoin jäähdyttäjään sementit ja vuoto sekä höyrystyminen Xsarasta loppui. Pari vuotta on mennyt paikka-aineilla eikä vielä ole oireillut.
Motonetistä muistaakseni ostin aineen.
http://www.phpbb.com/
