 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Opetuspolkimen asennus
ViestiLähetetty: 27.03.2021 03:03
Cactus tarvitsee opetuspolkimen. Vinkkejä asennukseen otetaan vastaan.
Onko sudenkuoppia tai jotain erikoista?
Onko polkimessa joku varmistin, millä sen saa lukittua
kun autolla ajetaan muutoin kuin opetusajoa?
Meneekö nuo yleismalliset polkimet ongelmitta?
 Viestin otsikko: Re: Opetuspolkimen asennus
ViestiLähetetty: 28.03.2021 09:02
Kami kirjoitti:
Kannattaa ruuvata poljin ensin isoon jalkatilan muotoon leikattuun vanerinpalaan kiinni. Vaneri on sitten helppo kiinnittää autoon. Vanerin takareunan saa yleensä etuistuimen kiskojen tai kiinnikkeiden alle joko suoraan tai pienten metallikynsien kanssa tukevasti kiinni. Etureunan olen kiilannut jalkatilan rakenteita vasten kierretangolla, kahdella mutterilla ja sopivalla kiinnityksellä vaneriin. Jalkatilassa tarvii löytää vain yksi kolo tai reikä, johon kierretangon toisen pään saa sisään. Noiden alta se poljinalusta ei pääse irtoamaan ja koko helahoidon saa helposti poistettua ilman auton koriin koskemista.
Kami kirjoitti:
Ei ole, ellei itse rakenna.
Kami kirjoitti:
Menee. Paketeissa on yleensä huonot peilit, Bilteman kolmen euron taustapeili on hyvä. Polkimet kaikki aika alkeellista tasoa, mutta toimivat sen, mitä tarvii.
ViestiLähetetty: 28.03.2021 19:27
Aikamoista rakentelua edellyttää yleensä.En tiedä tuosta Caktuksesta,mutta tuskin lienee poikkeus.Monasti hankalaa kiinnittää sitä vaijeria sinne polkimeen myös..
ViestiLähetetty: 29.03.2021 07:29
Northstar kirjoitti:
Ei mielestäni. Vanerilevy. saranat ja kiinnityslevyt. Itsellä Xsara Picassossa opetuspoljin kiinni.
Kiinni penkin kiinnikkeissä sekä yksi kiinnike maton mutterissa.
Ehkä helpoin osuus on tuo vaijerin kiinnitys polkimeen. Vaijerin kiinnitys autoon polkimen taakse vaati eniten töitä. Porasin rintapellistä läpi jarrupolkimen kohdalta että sain vaijerin kiinni. joissain autoissa löytyy helpompikin ratkaisu tuohon eikä tarvii reikää porata.
Parin tunnin homma ensikertalaiselle.
ViestiLähetetty: 29.03.2021 10:40
Jarrupolkimen takana on usein pultinpäitä ja näkyvillä olevia muttereita, joihin voi kiinnittää vaijerin päätekappaleen. Taitaa jarrun pääsylinterin pultit olla autossa kuin autossa yleensä mukavan lähellä polkimen takana.
ViestiLähetetty: 29.03.2021 12:33
Kiitos vinkeistä. Tuossa Cactuksessa on ollut tuo poljin edellisellä omistajalla, joka vuokrasi ko. autoa opetuskäyttöön.
Poisti polkimen ennen minulle myyntiä, mutta jätti lisäpeilit, eli niitä ei tarvitse hankkia.
Ohjeista päätelleen uskallan ostaa käytetyn polkimen. Näyttäisi ainakin yksi pelkkä poljin olevan myynnissä.
Tuossa on jostain syystä pelkääjän jalkatilassa leikattu n. 40 cm x 30 cm aukko äänieristeeseen ja mattoon kojelaudan alla. Liekö ollut kiinnitys tehtynä roikkuvalla polkimella tms.
Pitää tutkia tarkemmin...
/Kami
