 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: värinä polkimessa
ViestiLähetetty: 07.04.2021 12:58
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari.
 Viestin otsikko: Re: värinä polkimessa
ViestiLähetetty: 07.04.2021 17:14
Mikähän lienee kulkupeli Xantia vai XM?
ViestiLähetetty: 07.04.2021 18:15
Auto on Citroen C4 VM:2006 1.6i
ViestiLähetetty: 07.04.2021 18:24
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari. Auto Citroen C4 VM:2006
ViestiLähetetty: 07.04.2021 19:51
Pohjapanssari oli yhdessä pirssis asennettu väärin ...
Otti kiinni moottorin öljypohjaan ja takapäästä polkimien kohdalta koriin...
ViestiLähetetty: 07.04.2021 20:26
Jos värisee, niin eiköhän se tule jostain pyörivästä osasta. Vetaria veikkaisin. Väriseekö moottorijarrutuksessa?
ViestiLähetetty: 08.04.2021 13:07
Ei värise jarrutuksessa ei pakilla.
ViestiLähetetty: 09.04.2021 04:46
Muuttuuko värinä, kierrosten, vauhdin tai vaihteen mukaan?
ViestiLähetetty: 09.04.2021 13:05
Ei mielestäni muutu mitenkään. Siinä kumityynyssä on vähän kulumaa jonka läpi tulee vetari ja johon tukilaakeri tulee. on vähän hauraan näköinen.
