C4 Grand Picasso takaluukku
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31717
Kirjoittaja:  Petriv [ 23.04.2021 21:26 ]
Viestin otsikko:  C4 Grand Picasso takaluukku
Onko ainoa tapa avata takaluukku kaukosäätimen keskimmäisellä napilla ja avain pitää olla pois virtalukosta. Jos haluat takaluukun auki ilman auton sammutusta, niin se ei onnistu. Ei avaudu myöskään kojelaudan keskuslukituksen painikkeesta.
Kirjoittaja:  jaffa552 [ 23.04.2021 22:41 ]
Viestin otsikko:  Re: C4 Grand Picasso takaluukku
Kyseistä mallia tarkemmin tuntematta.
Eiköhän siellä takaluukussa(ulkopuolella) ole "namiska" tms., jolla luukun saa auki. Ja kaippa sisälläkin(kabiinissa) voi olla, jokin nappula/kytkin millä saa auki.
Tuskin niin tyhmää insinööriä löytyy, että auto tarvitsee sammuttaa takaluukun avausta varten.
Voisi lähin apu löytyä käyttöohjekirjasta :idea:
Vai ymmärsinkö jotain nyt ihan väärin?
Kirjoittaja:  olli__o [ 23.04.2021 23:00 ]
Osassa Citikoita on keskuslukossa Bronxi-moodi (vai Pariisin Saint-Denis tms. lähiömoodi), silloin takaluukun ulkokahvakaan ei toimi ajon jälkeen ellei ensin raota kuskin ovea.
Kirjoittaja:  jaffa552 [ 23.04.2021 23:06 ]
Omassanikin on, ja saa olla päällä täällä Espoon "bronxissa", mutta kahvat aktivoituvat painamalla kojelaudassa olevaa nappia.
Takaluukussa mikrokytkin hapettunut/rikki, jos ei toimi?
Kirjoittaja:  Petriv [ 27.04.2021 06:55 ]
Kiitos vastauksista. Tarkennan. C4 grand picasso on auto. Ohjekirjasta(nettiversiosta) ei löytynyt. Kahva ja mikrokytkin toimivat kun avaan kaukosäätimen keskipainikkeesta niin lukituksenavaus onnistuu. Mutta jos keskikonsolin keskuslukituksen napista painaa muiden ovien lukitukset avautuvat/sulkeutuvat lukuunottamatta takaluukun lukitus ei avaudu.
