Citroen C5 1.8 16v, mk1 omituinen öljyvuoto
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31811
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 28.05.2021 20:30 ]
Viestin otsikko:  Citroen C5 1.8 16v, mk1 omituinen öljyvuoto
Löytyisköhän palstalta kokemusta mikä voisi vuotaa moottoriöljyä ilmastoinin kompuran takaa?
Ylhäältä on moottorin kylki aivan kuiva eli kyse ei ole koneen kuvetta pitkin valuva öljy.
IMG_20210528_200833.jpg [ 115.89 KiB | Katsottu 4670 kertaa ]
Kirjoittaja:  Akseli [ 28.05.2021 21:05 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroen C5 1.8 16v, mk1 omituinen öljyvuoto
Siinä suunnilleen apulaitehihnan kiristimen alla on öljykanavan tulppa niin vuotaisko se sit siitä. Ainakin vaihteiston puolelta vastaava tulppa on vuotanut joissain autoissa.
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 29.05.2021 07:24 ]
Oisko se tulppa tuolla pysty linjalla?
Jos on niin siinä olisi hyvä epäilyn kohde, sillä jonkun paineellisen kohteen vuodolta tuo vaikuttaa.
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 01.06.2021 06:36 ]
Löytypä netistä kuva tästä EW7 koneen lohkosta ja kyllähän tuo öljykanavan tulppa on juurikin sellaisessa kohtaa että sen aiheuttama vuoto sen täytyy olla.
Pitääpä tutkia kuin isosti pitää purkaa, että tuohon pääsee käsiksi. Ilmeisesti apulaitteet ja niiden kiinnikkeet on tuossa tiellä :(
vuotava_tulppa.jpg [ 116.94 KiB | Katsottu 4444 kertaa ]
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 05.06.2021 10:19 ]
Nyt on purettu apulaitteet pois tieltä. Tulppa ei voida mutta tuo lohkoon pultattu kokonaisuus vuotaa välistä mihin meisseli osoittaa.
Kysymys onkin, kuin iso purku operaatio olisi edessä?
IMG_20210605_100420.jpg [ 107.4 KiB | Katsottu 4262 kertaa ]
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 06.06.2021 09:43 ]
Nyt alkaa usko loppua.
Onko ainut tapa saada tuo pääty irti öljy pohjan ollessa paikallaan, että poraa nuo ohjain holkit pois?
Tuo pääty on todella tiukan tuntuisesti liimattuna vaikka vuotaakin.
Jos holkit on poissa saisi raotettua ylhäältä ja loppuviimein irtoamaan öljypohjasta.
Screenshot_20210606-093257__01.jpg [ 101.02 KiB | Katsottu 4146 kertaa ]
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 06.06.2021 11:24 ]
Tulipa iso työmaa. Tässähän pitää irroittas öljypohja. Muistaako kukaan että onnistuuko se koneen paikalla ollessa?
Kirjoittaja:  Akseli [ 06.06.2021 12:20 ]
Ainakin 407:ssa onnistuu, eli varmaan tässäkin.
Tuossa muutes se tulppa mitä alunperin tarkoitin.
Capture.JPG [ 52.54 KiB | Katsottu 4103 kertaa ]
Mutta taitaa vuotaa kuitenkin tiiviste 2, osanumero 101922?
Capture.JPG [ 26.96 KiB | Katsottu 4103 kertaa ]
lähde: http://catcar.info/en/
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 06.06.2021 12:36 ]
Vaihdelaatikko lienee vedettävä koneesta ulos pari senttiä jotta ne ohjain holkit ei pidättele öljypohja?
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 06.06.2021 16:44 ]
Vaihdelaatikko ei pidättele öljypohjaa.
Kuten kuvasta näkyy o-rengas napsahtanut poikki.
Se selittää miksi öljyvuoto alkoi ihan yllättäen.
IMG_20210606_154526__01__01__01_copy_768x744.jpg [ 95.27 KiB | Katsottu 4067 kertaa ]
