 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 x7 2.0 bensa
ViestiLähetetty: 10.06.2021 13:57
Tuli ilmoitus, battery charge or electrical supply faulty. Akun varaus 12.74 v. Kokeiltu toista akkua, sama viesti. Lataus 14.4 v. Akun navoista mitattuna. Onko ehdotuksia viasta?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 x7 2.0 bensa
ViestiLähetetty: 10.06.2021 21:21
Olisko kuitenkin laturi? Paljon ajettu, onko laturille tehty mitään?
ViestiLähetetty: 10.06.2021 21:23
Ajettu 198 TKM. Laturi on alkuperäinen, ei ole tehty mitään.
ViestiLähetetty: 10.06.2021 21:37
Mulla 163HDi:ssä meni laturi just noin, jännitettä oli mutta ei ladannut.
ViestiLähetetty: 11.06.2021 14:11
Täytyy seurata tilannetta, jos kyseessä on laturivika, jota ehdotettiin. Tänään ajoin Sipoosta Saloon eikä ongelmaa ollut
ViestiLähetetty: 11.06.2021 15:02
hiilet loppu . on vaihdettavissa irrottamatta laturia . tarvitaan pikku hylsyjä ja lyhkäsiä jatkoja .
koot: m13 / m8 /m7
tinakolvi . hiilet löytyy vaikka motonetista
ViestiLähetetty: 22.06.2021 19:32
Vika-iloitus tuli taas. Lataus toimii. Akun navoista mitattu latausjännite14.1 v ja akun jännite seisonnassa 12.87-12.92 v. Mystinen tilanne.
ViestiLähetetty: 23.06.2021 07:19
Tuo jännite mittaus ainakin kertoo että lataus on kunnossa.
Voiskohan ongelma olla siinä, että latauksen hallinta ei saa laiturilta infoa? Tällaisia vikoja löytyy esim xsaroista.
ViestiLähetetty: 23.06.2021 07:39
Onko tietoa, miten vika on korjattu?
ViestiLähetetty: 23.06.2021 10:57
Noissa xsaroissa taisi fixi olla vetää uusi johto laiturilta latauksen kunnossa olon päättely yksikölle, joka sytyttää / sammuttaa latauksen valon.
Olikos tästä yksilöstä lukastu vikakoodit diagboxilla(lexialla) ?
ViestiLähetetty: 23.06.2021 11:26
Ei ole luettu.
