Citroen C5 x7 2.0 bensa
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31842
Kirjoittaja:  biätare [ 10.06.2021 13:57 ]
Viestin otsikko:  Citroen C5 x7 2.0 bensa
Tuli ilmoitus, battery charge or electrical supply faulty. Akun varaus 12.74 v. Kokeiltu toista akkua, sama viesti. Lataus 14.4 v. Akun navoista mitattuna. Onko ehdotuksia viasta?
Kirjoittaja:  torneol [ 10.06.2021 21:21 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroen C5 x7 2.0 bensa
Olisko kuitenkin laturi? Paljon ajettu, onko laturille tehty mitään?
Kirjoittaja:  biätare [ 10.06.2021 21:23 ]
Ajettu 198 TKM. Laturi on alkuperäinen, ei ole tehty mitään.
Kirjoittaja:  Teuski [ 10.06.2021 21:37 ]
Mulla 163HDi:ssä meni laturi just noin, jännitettä oli mutta ei ladannut.
Kirjoittaja:  biätare [ 11.06.2021 14:11 ]
Täytyy seurata tilannetta, jos kyseessä on laturivika, jota ehdotettiin. Tänään ajoin Sipoosta Saloon eikä ongelmaa ollut
Kirjoittaja:  kokemjne [ 11.06.2021 15:02 ]
hiilet loppu . on vaihdettavissa irrottamatta laturia . tarvitaan pikku hylsyjä ja lyhkäsiä jatkoja .
koot: m13 / m8 /m7
tinakolvi . hiilet löytyy vaikka motonetista
Kirjoittaja:  biätare [ 22.06.2021 19:32 ]
Vika-iloitus tuli taas. Lataus toimii. Akun navoista mitattu latausjännite14.1 v ja akun jännite seisonnassa 12.87-12.92 v. Mystinen tilanne.
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 23.06.2021 07:19 ]
Tuo jännite mittaus ainakin kertoo että lataus on kunnossa.
Voiskohan ongelma olla siinä, että latauksen hallinta ei saa laiturilta infoa? Tällaisia vikoja löytyy esim xsaroista.
Kirjoittaja:  biätare [ 23.06.2021 07:39 ]
Onko tietoa, miten vika on korjattu?
Kirjoittaja:  dbwarrior [ 23.06.2021 10:57 ]
Noissa xsaroissa taisi fixi olla vetää uusi johto laiturilta latauksen kunnossa olon päättely yksikölle, joka sytyttää / sammuttaa latauksen valon.
Olikos tästä yksilöstä lukastu vikakoodit diagboxilla(lexialla) ?
Kirjoittaja:  biätare [ 23.06.2021 11:26 ]
Ei ole luettu.
