| Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=31862 |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 15.06.2021 11:17 ] |
| Viestin otsikko: | Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa? |
Kysyn, koska minulla on kuskin puolen säätönuppi (oletettavasti sen rotaatioenkooderi) rikki. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 15.06.2021 11:29 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa? |
ei ainakaan pysyvästi. en kyllä muista nähneeni mitään testisäätöäkään. |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 15.06.2021 12:04 ] |
Teuski kirjoitti: ei ainakaan pysyvästi. en kyllä muista nähneeni mitään testisäätöäkään. Kiitoksia, vastaus oli vähän mitä pelkäsinkin. Kompuran päällesaaminen ei ole ongelma, koska siihen riittää se, että appari pyytää kylmää itselleen. |
| Kirjoittaja: | yason [ 15.06.2021 22:20 ] |
Jospa ilmastoinnin säätöpaneeli käytettynä jostain? |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 16.06.2021 07:59 ] |
Minkä ikäinen / mallin auto kyseessä? |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 24.06.2021 02:24 ] |
X7 2009 |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 24.06.2021 08:40 ] |
X7 koissa on ollut vikoja tuossa lämpöpaneelin juotoksissa. Otappa se käsiisi ja pura piirilevyn juotokset näkyviin, siellä on ihan silmillä näkyviä juotoskatkoja juuri noissa lämmönsäätö potikoiden tinauksissa! |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 24.06.2021 22:21 ] |
1-xantia kirjoitti: X7 koissa on ollut vikoja tuossa lämpöpaneelin juotoksissa. Otappa se käsiisi ja pura piirilevyn juotokset näkyviin, siellä on ihan silmillä näkyviä juotoskatkoja juuri noissa lämmönsäätö potikoiden tinauksissa! Itku, ihmeen hankala ottaa lämpötilan säädinyksikkö irti! Radio lähti helposti, mutta kehys, jonka sisällä ovat radio ja lämppärin säätimet, on tiukassa. Pitääkö ko. kehyksen alla oleva lokerikko (se, jossa on hitaasti kääntyvä kansi) ensin irrottaa? Jollain videolla väitetään, että tuo alla oleva lokerikko lähtee nitkuttamalla helposti pois mutta ainakin minun autossani se on tosi tiukasti kiinni. Ainoassa videossa, jossa näytetään säätimiä ympäröivän kehikon irrotus, tuo alla oleva lokerikko oli irrotettu. Epäilen, että kehikon alareuna on kiinni parilla ruuvilla ja nuo ruuvit näkyvät vasta, kun tuo kääntyväkansinen lokerikko on otettu pois tieltä. |
