| XM 2.1td vilkuttelee ajovaloja http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3187 |
| Kirjoittaja: | bxvan [ 01.12.2009 10:40 ] |
| Viestin otsikko: | XM 2.1td vilkuttelee ajovaloja |
Vian huomasin tuosta valojen välkkymisestä, mutta auton ollessa käynnissä, ja vian ollessa päällä, myös hehkurele rätisee. Auto on Y3 xm 2.1 td autom. Seuraava vaihe olikin käynnistysongelma. Virrat päälle normaalisti, mutta hehkuvalo palaa vain hetken ja startti ei pyöritä, kuuluu vain nakse. Lokasuojien kuusi maadoituspistettä kävin läpi. Hauskaa oli että sain pelin lopulta työpaikan pihalta normaalisti käyntiin, ajoin lähivalot vilkkuen, ja sammutin auton tarvikeliikkeen pihalle. Uusi hehkurele kiinni ja kaikki toimii, auto sammuksiin, euroja varaosamyyjälle, uusi käynnistys ja tyytyväisenä kotiin päin. Kävin vielä muilla asiolla ja auto käynnistyi taas ongelmitta, eivätkä valot vilkkuneet. Reilu puoli tuntia myöhemmin kehätien jonojen ja motarin jälkeen olin kotona. Ajattelin ajaa varmuuden vuoksi talliin jos vielä tutkisin tilannetta. Valoshow alkoi taas ennen kuin sain tallin ovia avattua. Heiluttelin hehkureleelle meneviä johtoja,ei vaikutusta, vilkkuminen ja rätinä loppuivat omia aikojaan. Siirsin autoa taaksepäin, ja show alkoi taas. Show loppui hetken päästä, ajoin talliin taas valot vilkkuen ja sammutin koneen. Nyt ei enää startannut. Hydesäiliön alta löysin laatikolle menevästä johtonipusta varkaan, avasin ja poistin sen. Johdossa oli hiukan hapettumaa, mutta siistein näkemäni varasliitos tuo oli. Kaivoin erilleen hehkureleelle menevän johtonipun. Releelle menevän päävirran johdon eriste tuntuu olevan molemmista päistä koppuraa. Olisiko viisasta uusia tuo johto? Vaihdelaatikolle menevän johtonipun päätä en vielä illalla nähnyt, kopeloin vain. Sielläkö on syyllinen? Vai missä muualla se voisi olla? Harmillista on etten ymmärrä sähköistä juuri mitään. Virtakynän toiminnan luulen käsittäväni, mutta yleismittarissa on liikaa säätöjä ja lukemia joita pitäisi osata tulkita Voi kun olisikin joku selkeä komponentti joka vaihtamalla homma korjautuisi, tarkoitan tässä toki jotain autoa itseään pienempää osakokonaisuutta. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 01.12.2009 18:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM 2.1td vilkuttelee ajovaloja |
Onkos tuossa valomuisti..? Jos on, niin se voi selittää valojen vilkkumisen, kun valomuisti saa tietoa mm. startiltakin... Laatikolle menevästä johtonipusta en usko vikaa nyt löytyvän, siitä nipusta löytyy vain vaihteennäytölle, peruutusvaloille ja "käynnistysluvalle" menevää tietoa... Hydesäiliön alla on sitten pari muutakin liitintä, yksi kaksinapainen jossa kulkee hehkujen piuhat, on varsin paksuja ne, niitäkään en ihan helpolla syyllisiksi uskoisi, ja sitten se toinen eli iso pyöreä jonka kautta kulkee käytännössä kaikki moottorille menevät sähköt, anturitiedot, startin heräte, ja monta muutakin juttua. Valomuistiakin tätä kautta muistaakseni ohjaillaan... Sähkön kanssa olisi hyvä olla hieman perillä kun vikaa etsii, toki valokynälläkin tuossa toimeen tulee, joskus jopa paremmin kuin yleismittarilla kun se valokynä kuormittaa mitattavaa piiriä edes vähäsen... |
| Kirjoittaja: | avbx [ 01.12.2009 22:48 ] |
Kun xm:n olen joskus nähnyt, mutta en edes kyydissä ole koskaan ollut, niin uskaltaa antaa neuvoja. Puhdista starttisolenoidin päässä oleva liitin. Niin kuin Jasu sanoi, valomuisti ja varmaan hehkurelekin saa tietoa startilta. Normitilanteessa noiden releiden ohjauspuolen maadoitus luultavasti menee solenoidin läpi maihin. Startatessa valot sammuu, kun tuon liittimen jännite on startin ajan 12 volttia. Kun liitin pätkii, räpsii valotkin maadoituksen hävitessä. |
| Kirjoittaja: | bxvan [ 09.12.2009 23:02 ] |
Pitkään siinä meni ennen kuin vika löytyi. Tosin en moneen päivään ehtinyt talliin. Mutta neuvojen mukaisesti suuntasin katseen starttisolenoidiin. Piti putsata liitokset, mutta solenoidin pää heilui kun yritin kaapelinmutteria avata. Siispä solenoidi irti ja vanha beksin solenoidi tilalle. Viat olivat tiessään! Beksin solenoidissa lukee Valoe, viallinen solenoidi oli joku one point (vaimikäseoli), ilmeinen tarvikeosa kuitenkin. Kyllä tuntuu taas mukavalta ajaa Xm:llä |
