jarsund
Viestin otsikko: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 10:03 |
Mistähän saisi sähköisen bensapumpun vanha kun lakkas toimimasta,otin irti ja testasin ei pyöri.onko tankissa joku suodatin ettei roskat pääse pumppuun tässä suodatin vasta pumpun jälkeen .
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 10:23 |
jarsund kirjoitti: Mistähän saisi sähköisen bensapumpun Sitroselta kysytty jo?
jarsund
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 10:38 |
Ei ainakaan ole hinnastossa.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 10:57 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Kaarinan Motonet.
jarsund
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 11:52 |
Katsoin motonetistä tyhjää näyttää⁷
jarsund
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 12:22 |
Katsoin motonetistä ainakin muista oli loppu.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 12:26 |
28-1360, Kaarinassa näyttää olevan. Soita ja kysy.
jarsund
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 17:26 |
Kiitos Jukka! Ei tarvinnut ajaa kun loimaan motonettiin sielläkin piti olla yksi pumppu oli kumminkin huti lupasivat tilata jostain muusta motonetista pumpun.kannaisiko pumpun ja tankin väliin laittaa suodatin vai haittaako pumpun toimintaa.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 17:47 |
taka akselin päällä on iso musta purkki . eli suodatin, ei mitään pidä laittaa pumpun ja moottorin väliin. esim. C5 vehkeesä eioo mitään suodattimia letkustossa. tankissa on.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 20:34 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
CX 25 bensasuodatin ei ole takana vaan edessä runkopalkin päällä. Toki se pitää huollossa vaihtaa.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 31.07.2021 21:28 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
Mitenköhän tuo suodattimen paikka oikein menee tai mistä riippuu? S2 manuaalin mukaan M25/659 koneessa suodatin on takana kuten 2,4:ssa, mutta itsellä olleisssa 25:ssa, -87:ssa ja tässä -84 prestigessä se on konetilassa siinä etukelkan päällä. Pumput aina siinä takapalkin tykönä ja tankin imuputkessä on tiheä verkkosihti joka estää isoimmat sattumat pumpun imupuolelta.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 01.08.2021 00:00 |
Ei mistään. En ole koskaan nähnyt CX:n pa- suodatinta muualla kuin etupalkin päällä. XM:ssä on takakelkan päällä oikealla.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 01.08.2021 08:24 |
Mulla on kyllä vahva muistikuva 2,4 gtistä että olisi ollut siellä takana pumpun vieressa? Eikä bensa XMmiä ole itsellä ollut..,
Ralle
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 01.08.2021 09:28 |
Beksin Getarissa suodatin ja pumppu samassa paketissa. Tai no vieretysten.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 01.08.2021 10:35 |
Enpä tiedä, aika monissa on siellä alla ja voi olla muistikuva jostain muustakin? Kuitenkin oheisessa manuaalin lehdessä takapaikkaa tarjotaan 25:llekkin..
| Liitteet: |
filteri.jpg [ 63.03 KiB | Katsottu 5107 kertaa ]
jptcool
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 01.08.2021 11:30 |
Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
Le_Dandy
Viestin otsikko: Re: Cx 25 bensapumppu Lähetetty: 02.08.2021 22:23 |
jptcool kirjoitti: Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut. Turbossa vm. 1986 on tuollainen yhdistelmä, 2400 GTi:ssä vuodelta 1983 on suodatin edessä, kuten kuvailtu. Ilmeisesti hengitystekniikan lisäksi on muitakin syitä eroavaisuuksille. Tai, kuten yleensä, eroavaisuuksia ihan vain huvin vuoksi!
