| Citroen C5 X7 etupää lonksuu. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32078 |
| Kirjoittaja: | Rennie Harlin [ 17.08.2021 16:47 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen C5 X7 etupää lonksuu. |
Tervehdys! Mikähän mahtaa olla vikana kun auton etupää on alkanut lonksumaan paikaltaan lähdettäessä risteyksistä. Mahtaakohan jarrut hirttää kiinni hetkeksi, vai liittyyköhän ongelma kenties vetopuoleen. Onkohan tällainen ongelma yleinenkin? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.08.2021 17:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen C5 X7 etupää lonksuu. |
Rennie Harlin kirjoitti: Mikähän mahtaa olla vikana kun auton etupää on alkanut lonksumaan paikaltaan lähdettäessä risteyksistä. Mahtaakohan jarrut hirttää kiinni hetkeksi, vai liittyyköhän ongelma kenties vetopuoleen. Vika moottorin tukikumissa tai tukivarren puslassa voisi ainakin ilmetä kolahduksena vedon kytkeytyessä.
| Kirjoittaja: | Teuski [ 17.08.2021 19:13 ] |
Voiskos väljä yläpallo tehdä tuota... |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 17.08.2021 19:47 ] |
Alatukivarren ulkohela yleisin paikka varmaan noissa tuollaiseen kolinaan. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 17.08.2021 20:21 ] |
Akseli kirjoitti: Alatukivarren ulkohela yleisin paikka varmaan noissa tuollaiseen kolinaan. Juuri tuo omassakin aiheutti vastaavan lonksunnan. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 17.08.2021 21:14 ] |
Eli olka-akselin alahela, jota saa tarvikkeena erikseen. |
| Kirjoittaja: | Risto [ 18.08.2021 22:05 ] |
Mulla parissa X7ssa ollut alatukivarren takahela aivan löysänä. Parissa katsastuksessa kerroin katsurille kolinasta ja pyysin etsimään muttei löytänyt. Kolahteli mutta ei sinänsä häirinnyt ajoa, mutta hokasin koikeilla pihassa edes-takaisin ajoa, etupyörä siirtyi sentin pari . Jos vasen, niin siinä taitaa olla asentoanturi "vähän" ikävästi, jos oikein muistan - siis ainakin -08 mallissa, taisi vaihtua -11 malliin. |
| Kirjoittaja: | masabx [ 02.10.2021 00:20 ] |
tukivarren takahela lienee lonksuva. |
