 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Höh
ViestiLähetetty: 28.08.2021 14:15
Huutokaupat.comista huutamaani Cfemmaan(06 farkku 2,0 bensa))joutui tekemään aika rempat mm tomaattilootaan solenoidit niin akku oli useamman päivän irti.Nyt kun ajaa niin nopeusmittari näyttää 10 liian vähän,ennen toimi ok,vakkari toimii ja sillä nopeus on oikea.Mahtaisiko bsi reset auttaa.Eihän tuo ny menoa haittaa mutta kyrsii kuitenkin :x .
Iso mies ja pienet sitruunat.
 Viestin otsikko: Re: Höh
ViestiLähetetty: 28.08.2021 16:18
Kun auto on pysähdyksissä, onko nopeusmittarin viisari alimman jakoviivan alapuolella? Jos on niin neula on liikahtanut/irronnut akselin päässä. Jos ei niin neulan askelmoottori on viimeisillään.
ViestiLähetetty: 28.08.2021 16:52
Juu on alapuolella,taitaapi olla nii perse homma alkaa liikuttaa että saapi olla??
ViestiLähetetty: 28.08.2021 17:35
Mittaristo irti, viisari irti ja takaisin oikeaan paikkaan.
ViestiLähetetty: 28.08.2021 21:43
Mittariston alareunassa on molemmin puolin pienet pisteet. Sinne jotkut liuskat tai pienet ruuvarit, lähtee mittaristo vetämällä syliin. Osoittimen akseliin täppä tippaliimaa ja osoitin nolla-asentoon, varmuuden vuoksi myös sama kierrosnopeusmittarille.
ViestiLähetetty: 28.08.2021 22:57
Oolrait,kiitoksia neuvoista!
ViestiLähetetty: 29.08.2021 06:50
Siinä vaiheessa, kun mittariston lasi irti, niin mittari kannattaa laittaa takaisin pistokkeeseen ja laittaa virta päälle, jolloin askelmoottori kalibroi itsensä nollan kohdalle.
Muuten saattaa käydä niin, että mittari näyttää vaikka 40km/h paikalla ollessaan ja sitten jos siellä on vielä liimaa, niin neulan siirtäminen onkin jo haasteellisempaa. Usein se neulan akseliin menevä kanta halki.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 29.08.2021 12:13
No olipa helppo homma,ja joku firma kehtaa veloittaa 150€ moisesta parin minuutin hommasta!Katselin purkamoiden kuvia mittaristosta ja melkein kaikissa sama vika.Kiitos vielä kerran neuvoista ;) .
