 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C8 ei lähde käyntiin
ViestiLähetetty: 11.09.2021 12:38
Moro.
Potilaana Citroen C8 vuosimallia -03 ja 2,0 litrasella bensakoneella.
Eli auto sammui tyhjäkäynnillä yhtäkkiä ilmoittaen alhaista öljynpainetta. Ja sen jälkeen ei lähtenyt käymää. Startti ei pyöri ollenkaan kun vääntää avaimesta ja economy mode active lukee taulussa. Olen ladannut akun ja käyttänyt akun kenkää irti muutamaan otteeseen, mutta ei ole ollut apua kyseisistä toimista.
Olisiko jollakin jotain ratkaisua millä alkaisi selvittämään vikaa?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C8 ei lähde käyntiin
ViestiLähetetty: 11.09.2021 13:01
No pyöriikö se kone ylipäätään?
ViestiLähetetty: 11.09.2021 13:05
No en ole kyllä kokeillut mutta öljyä ainakin koneessa on vielä.
ViestiLähetetty: 11.09.2021 14:40
Kyllä kone pyörii kun kokeilin kampiakselin päästä. Eli ei ole leikannut kiinni.
ViestiLähetetty: 12.09.2021 20:37
Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Mutta kannattaa nyt ensin kokeilla starttia,eli tuleeko herätevirtaa solenoidille?
ViestiLähetetty: 12.09.2021 20:53
Northstar kirjoitti:
Kiitos vinkeistä täytyy kokeilla. Tilasiks ulkomailta vai mistä löysit?
ViestiLähetetty: 12.09.2021 21:27
Käynnistyskaapeli akun miinuksen ja moottorin metallisen osan väliin. Toinen kaapeli auton runkoon metalliseen osaan ja samaan akun miinukseen, ei plussaan. Mulla 806:ssa maadotuskaapeli meni sulakeboksilta vaihteiston päälle, ilmansuotimen alla. Tämä on yksi lukuisista vikamahdollisuuksista, epätodennäköinen, ehkä helpoin kokeilla. Kuvassa suttasin punaisella k.o. maakaapelin.
maadotus.JPG [ 34.21 KiB | Katsottu 3924 kertaa ]
ViestiLähetetty: 14.09.2021 17:02
Syöksysämpylä kirjoitti:
Asiakas tilasi käytetyn,en tiedä mistä.
ViestiLähetetty: 14.09.2021 17:17
Siuntiosta saattaisi löytyä käytetty virtalukko.
0400952525
ViestiLähetetty: 16.09.2021 15:41
Aloin etsii starttia tästä nii onko se tuolla imusarjan alla ku ei oikein tunnu löytyvän.
ViestiLähetetty: 16.09.2021 16:43
Siellä lienee, toinen auto, mutta sama kone? siellä jossain alempana kuvia:
https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... al.248778/
ViestiLähetetty: 16.09.2021 18:42
Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
ViestiLähetetty: 16.09.2021 19:01
jaakkovaakko kirjoitti:
Ei kyllä syty mutta missä tämä liitin sijaitsee?
