| C5 2011 farkku Oil level incorrect http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32173 |
| Kirjoittaja: | hannes73 [ 11.09.2021 17:28 ] |
| Viestin otsikko: | C5 2011 farkku Oil level incorrect |
Tällainen ilmoitus tulee 1000 km huollon jälkeen ja palaa service valo. Öljyä on. Kokeillut resetoida, ei auta. Mistä lähden etsimään vikaa? |
| Kirjoittaja: | torneol [ 11.09.2021 19:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 2011 farkku Oil level incorrect |
Onko auto about vaakasuorassa? |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 11.09.2021 19:47 ] |
Öljytasoanturin suunnalta lähtisin etsimään vikaa. |
| Kirjoittaja: | hannes73 [ 11.09.2021 20:37 ] |
Auto on suorassa. Missä öljyntason anturi sijaitsee? |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 11.09.2021 21:54 ] |
Tarkemmin tietämättä mikä kone jne... Tuossa ketjussa naapurifoorumilla on yksi vastaavanlainen tapaus. Ja siinähän anturi on suodattimen alapuolellla. https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31891.0 |
| Kirjoittaja: | Jalamari53 [ 12.09.2021 09:45 ] |
Minulla on ollut sama ilmoitus kun huollossa laitettu liikaa öljyä. Puoli litraa pois niin seuraavana aamuna kaikki ok. Anturi sijaitsee öljysuodattimen alapuolella, helppo vaihtaa mutta vika öljyn liikatäytössä huollossa.Minulla oli näin kun ostin auton. 163 HDI:ssä oikea määrä on 5.5 l niin tulee ilmoitus että oil level correct. Tuossa juttua naapurifoorumilta. https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31891.0 |
