 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: taka-akselit pienemmissä Psa:ssa
ViestiLähetetty: 19.09.2021 16:18
Moi, vieläkö pökötin 207 tai 307 tai uudemmissa sarjoissa on tuo kynkkien/akselinputken laakerointi? Entä sitikan puolella c3 tai c4? Mielikuvani on että vanhemmissa 206 ja 306 ja xarassa tuo oli. Pientä ranskalaista hankkimassa.
 Viestin otsikko: Re: taka-akselit pienemmissä Psa:ssa
ViestiLähetetty: 19.09.2021 16:47
Ei ainakaan C4 ja 307 ole.
ViestiLähetetty: 19.09.2021 17:14
Eikä C3:ssa.
ViestiLähetetty: 19.09.2021 17:25
Kuulostaa hyvältä. 405 ja c5 jälkeen ei enää oikein moista keksintöä haluaisi. Ikä alkaa painaa ja tuo alustajumppa menee jo hankalaksi.
ViestiLähetetty: 19.09.2021 17:30
Ainut ongelma C4/307/207 taka-akselissa enemmän ajettuna on takapyörien aurauksen muuttuminen jopa asteen harituksen puolelle speksin ollessa lähempänä asteen aurausta. Senkin kyllä saa kuntoon laittamalla sopivat shimmit napojen taakse, mutta näin ruosteen raiskaamina se voi olla vähän työläämpi projekti.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 19.09.2021 18:11
Akseli kirjoitti:
Ilmeisesti tuo harituksen tullessa tulee hieman levottomaksi ajaa? Leimasta tuskin vielä pomppaa?
ViestiLähetetty: 19.09.2021 18:34
mib kirjoitti:
Akseli kirjoitti:
Ei aiheuta leiman saamisessa ongelmaa.
Kyllähän se ajettavuuteen vaikuttaa huomattavasti, sekä toki renkaiden kulumiseen.
ViestiLähetetty: 20.09.2021 20:57
Sitä ei tiedä, enne kuin kokeilee. Niitä takanapojen ruuveja. Viime vuosina on kaikki "ei varmaan aukee" -pultit alustassa auenneet. Sopisi "Ihmettelen"-säikeeseen tämä ilonaihe näissä patonkihommissa.
ViestiLähetetty: 20.09.2021 21:50
Sitruunaseppä kirjoitti:
Kuinkas tuo ruoste näihin noin 10 vuotiaisiin c3/c4 sitikoihin tarttuu? Onko niissä jotain tiettyjä pisteitä, joita kannattaa tarkemmin syynätä? Onko näissä vielä tuo kytkimen painelaakeri osin muovinen? Bensamoottoreissa jotain välteltävää mallia?
