 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen Jumpy 2010vm 2,0 dsl
ViestiLähetetty: 23.09.2021 15:58
Moro!
Olisiko tietäjillä neuvoa missä ja mikä on ajovalojen sulake Ko. Kulkineessa? Tietoa ei löydy ohjekirjasta???
Samoin releen paikka kiinnostaa. Se lienee oikeassa kulmassa Konetilan sulakekotelossa, joku kertoi?
Syy, etuvalot, lyhyet ja pitkät pimeänä. Pitkät kyllä viiksestä vetäessä välähtävät. Konetilan sulakkeet ok.
Ohjaamon sulakkeita en päässyt tsekkaamaan, ei käsi taipunut. Ohjekirjan mukaan ei valojen sulaketta kuitenkaan siellä.
Pitänee myös ratin alta katsoa liittimet. Niitä on tullut edellisten vikojen myötä liikuteltua.
Epätietoinen taas asialla :D
 Viestin otsikko: Re: Citroen Jumpy 2010vm 2,0 dsl
ViestiLähetetty: 23.09.2021 16:54
Ja varmasti on käännetty katkaisiasta valot päälle :roll:
ViestiLähetetty: 23.09.2021 17:23
Hieman vanhemmassa Citroen c8:ssa taisi olla ajovalojen ohjausrele pelkääjän puolella hanskalokeron takana. Hieman huonot kontaktit aiheuttivat relekannan sulamisen ja ajovalojen katoamisen. Olisikohan tuossa samanlainen?
ViestiLähetetty: 23.09.2021 18:46
Moro!
Emännälle kyllä tuli ihan riitaan saakka tolkutettua että katkaisija oikeaan asentoon niin valotkin syttyy :D
Rele taisi löytyä sulakerasian alta pääsulakkeiden vierestä. Siinä tuntuisi naksahtelevan kun pitkien valoja väläytti.
Täytyypä huomenna vaihtaa. Jos ei siinä vika, lienee valoviiksen vaihto seuraavaksi? Olisin mieluusti kyllä tsekannut sen sulakkeen ensin kun saisi sijainnista vinkkiä? Täytyypä patonkisivujakin penkoa vielä.
ViestiLähetetty: 24.09.2021 08:35
Oletko kokeillut ottaa akun kengän irti joksikin aikaa?
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 24.09.2021 12:11
Moro!
Akun kenkiä en ole irrottanut. Jonkinlainen buuttausko. Pidetään mielessä, kiitos.
F 18 ja F 17 sulakkeet konetilassa ovat Käyttöauton tiedon mukaan etuvaloille!
Valojen releen tarkistin samasta paikasta pääsulakkeiden vieressä. Oli ehjä ja yksitoiminen vain pitkien väläytykselle?
Missähän olisi toinen rele valoille? Launch 29 reader näytti POC85 vikaa. Fault on The Lighting controls no signal.
Valojen viiksi kai seuraavaksi työn alle kun kerkee ja tuo edm. Buuttaus.
Toivottavasti bsm ei ole rikki.
ViestiLähetetty: 30.09.2021 18:05
Moro!
Vika löytyi piirilevyltä ratin alta. Ruvetessani vaihtamaan valoviikseä romurilta löytämääni uuteen, irroitin vakkarin viiksen ja huomasin reiästä piirilevyltä irronneen valoviiksen liittimen.
Aikaisemman vilkkuvian yhteydessä kajottiin Piirilevyyn ja ilmeisesti ehkä liitin tullut huonosti kiinni silloin.
Kiitoksia neuvoista :D
