 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingo 1,8i -99 tyhjäkäynti
ViestiLähetetty: 23.09.2021 17:46
Kaverin linkoon vaihdoin tyhjäkäyntisolenoidin kun tyhjäkäynti nousi heti kun kaasupolkimeen koski 2000rpm.
Ei vaikutusta. Käynnistettäessä, jos ei koske kaasupolkimeen normaali tyhjäkäynti, mutta pienikin hipaisu kaasupolkimeen tyhjäkäynti nousee. Olisiko ideoita. Vika päällä jo kauan ja nyt myös kierroslukunittari ei toimi. Tämä vika tuli myöhemmin. Myös moottorinhäiriövalo on omituisen himmeä ( ei pala käydessä )
 Viestin otsikko: Re: Berlingo 1,8i -99 tyhjäkäynti
ViestiLähetetty: 23.09.2021 19:16
Taitaa olla kaksi eri vikaa.Tyhjäkäyntiongelma voisi johtua alipainevuodosta,tai sitten se vaihdettu tyhjäkäynninsäädin on rikki tai väärä osa autoon.
Muistaakseni ovat aika tarkkoja tuosta,taidettiin yhteenkin autoon kokeilla pariakin erilaista ennen kuin käynti saatiin normaaliksi.Johtosarjavikaa voi myös olla.
Tuo mittaristo-ongelma viittaisi johtosarjavikaan tai huonoon maadoitukseen.
cron
