| Turvatyynyt laukesi peräänajossa. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=32262 |
| Kirjoittaja: | taneaho [ 01.10.2021 11:39 ] |
| Viestin otsikko: | Turvatyynyt laukesi peräänajossa. |
Citroen C5 vm.2002. T-tyynyt laukesi. Minulla on varaosa-auto jossa on t-tyynyt eli ratti ja kojetaulu kaikkine osineen. Voiko ne siirtää toiseen autoon ilman ongelmia ? Kuinka tuon apumiehen puoleisen t-tyynyn siirto tapahtuu ? Ilmeisesti t-tyynypaketti otetaan pois alakautta ja siirretää toiseen autoon samoin. Mutta se aukko josta t-tyyny ulos ampui. Liimataan siistiksi. Näinkö menee ? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.10.2021 12:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Turvatyynyt laukesi peräänajossa. |
Vaihtaa pitää todennäköisesti myös ohjausboksi ja/tai erilliset törmäysanturit jos on. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 01.10.2021 21:54 ] |
Olisiko myös vyönkiristimet lauenneet?Tuo "apparin" tyyny jos laukeaa,niin koko kojelauta vaihdetaan..Aika iso homma. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 01.10.2021 22:07 ] |
Onko paljonkin pahempi homma kuin faceliftissä? Siinähän ei kauaa nokka tuhissut verrattuna Xantian vastaavaan urakkaan, irrotettavia ruuveja oli n. 80kpl vähemmän (Xantiassa 97). |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 01.10.2021 22:53 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Onko paljonkin pahempi homma kuin faceliftissä? Siinähän ei kauaa nokka tuhissut verrattuna Xantian vastaavaan urakkaan, irrotettavia ruuveja oli n. 80kpl vähemmän (Xantiassa 97). Ykköskoriseen en ole tarvinnut kuin pariin-kolmeen irroittaa kojelautaa,mutta faceliftiin sattuneesta syystä useampaan.. Ei loppujen lopuksi kovin hankalaa.Enemmän puuhaa vanhemmissa sitikoissa,kun eri mittaisia ruuveja helvetisti.. |
