 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Sytytystulppien vaihto II korinen C5
ViestiLähetetty: 17.11.2021 17:37
Olisi tarkoitus vaihtaa sytytystulpat II 2007 mallin C5:een. Miten ensinnäkin siitä lähtee moottorin päällä oleva muovisuojus irti. Etureunasta lähtee helposti nostamalla mutta miten sieltä kojelaudan päästä sen saa kokonaan irti. Sen jälkeen kai puolakotelo lähtee ruuvit avaamalla. Miten tulpat tarviiko siinä olla jokin erikoistulppa-avain. Onko muuta huomioitavaa?
 Viestin otsikko: Re: Sytytystulppien vaihto II korinen C5
ViestiLähetetty: 17.11.2021 18:32
Kake kirjoitti:
Oletan että 2.0 kyseessä?Muovisuojus lähtee etureunastaa ylöspäin,ja sen jälkeen vetämällä eteenpäin.
Puolapaketti on kiinni pulteilla,avainkoko 8mm,liitin lähtee painamalla liittimessä olevaa "rautalankaa",ja vetämällä irti.
Tulpat 16mm kannalla,magneettivarsi hyvänä apuna millä saa nostettua ylös,mikäli ei ole tulppa-avainta johon tarttuvat.
Itse käytän 3/8" räikkää+jatkoa+ pitkää hylsyä.
ViestiLähetetty: 17.11.2021 19:54
Kiitos vastauksesta. Juu 2.0 litran kone. Näillä ohjeilla homma kyllä hoitunee täällä Porvoossa. ;)
