 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: peili ei käänny
ViestiLähetetty: 27.12.2021 15:58
kuskinpuolen peili jäi koria vasten täs... väänsin "auki"... ei enää sitte kääntyile... ja edelleen 2007 c5...
 Viestin otsikko: Re: peili ei käänny
ViestiLähetetty: 28.12.2021 10:24
Vaimon autossa oli satunnaisesti sama vika. Hain Jenniltä peilin ja vika poistui
ViestiLähetetty: 28.12.2021 12:42
Käsin auki väännetty, parkkiasentoon jäätynyt C5 II peili on itselläni pelannut täysin taas sen jälkeen kun on lämpimässä sulanut. Mutta toisaalta voi sieltä jotain mennä myös rikki. Selviää vasta kun sen saa sulatettua.
Silikonisprayta olen suihkinut viikon parin välein peilien niveliin ja tänä talvena ei ole ainakaan vielä jumahtanut. Riippuu paljolti siitä kuinka sinne valuu vesiä ja sohjoa ennen pakkasta.
ViestiLähetetty: 28.12.2021 13:47
Eikö tuo olisi helpompaa vain disabloida tuo peilien kääntö talveksi? Nykyisessä Berlingossakin kun tuo löytyy vielä suoraan lääppimänäytön valikoista, niin ei tartte alkaa Lexailemaankaan :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
ViestiLähetetty: 28.12.2021 14:19
HiTec kirjoitti:
Noo olishan se jos valikoista onnistuisi, mutta tuossa se pitää Lexata.
ViestiLähetetty: 28.12.2021 15:40
Mulla tuossa purussa 2006 mallin C5, jossa toimiva kääntyvä peili, metalli harmaa kuori.
Meinaan jos on tarvis :)
ViestiLähetetty: 29.12.2021 17:12
peili on tänä aamuna herännyt henkiin...
ViestiLähetetty: 02.01.2022 12:48
Ja tänään ei...
ViestiLähetetty: 02.01.2022 15:20
Uusi c4 keväällä otettu käyttöön peilit toimii ja sitten taas toisinaan ei.Jättää kuskinpuoleisen oven ja peilin kiinni,muut ovet on auki.Tai sitten molemmat peilit jää kiinni mutta kaikki ovet saa auki.Kun kaken päivittää uudelleen niin kaikki toimii taas normaalisti j onkin aikaa.Läräysvalintakytkimen nappulasta peilit aukeaa sisältä käsin.Tietenkin peilit voi talveksi määritellä auki kokonaan.
Ensin oli Herbaa sitten tuli turpaan,sitten meni mukavasti muutenvaan?
ViestiLähetetty: 08.01.2022 10:30
Mulla eilen 3 koppasen kuskin puolen peili ei kääntynyt koria vasten,hieman inahtaa,muttei käänny,tähän mennessä toiminut ongelmitta..jospa se siitä..
C5 2.0 Hdi180 -16
cron
