 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut
ViestiLähetetty: 12.12.2021 16:28
No joo,eli kyseinen auto on tehnyt tässä ihan lyhyen ajan sisään kolme kertaa sen,että suuntavilkut vilkuu normaalia nopeammin(polttimot/ledit ehjät),ja samalla ei peruutuskamera toimi :roll: :roll: .Onko jollakin tullut vastaan moinen vika,itsestään kuitenkin tuo vika häviää,ja tuleekin ihan mitään ennakkoilmoitusta tietenki..miten nämä liittyvät toisiinsa,herää kysymys..
C5 2.0 Hdi180 -16
 Viestin otsikko: Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut
ViestiLähetetty: 12.12.2021 17:40
Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa?
ViestiLähetetty: 12.12.2021 21:00
Northstar kirjoitti:
Okkei,tuotapa ei ole tullut mieleen,voisko lumi pistokkeessa myös aiheuttaa ko "vian",kun oon kesäälä kerran vetänyt kärryä,mutta eipä Puuilon kärryn pistoke sopinut auton pistokkeeseen..
C5 2.0 Hdi180 -16
ViestiLähetetty: 12.12.2021 23:14
Sitruuna5C kirjoitti:
Saattaa olla hapettumaa,tai katkaisija jumissa?Monesti ei ymmärretä ruiskuttaa ruosteenirroittajaa tuonne.Tai sitten pilataan pistorasia pitämällä typerää adapteria kiinni siinä.
ViestiLähetetty: 13.12.2021 06:12
Adapteria ei oo kiinni,mutta missäs tuo katkaisja on vetokoukus,ei oo tullut harrastettua sähköpuolta,eikä vetokoukun anatomiaa sen enempää,nii jos kuvan kera sais,että vois yrittää tehdä jtn asialle..
C5 2.0 Hdi180 -16
ViestiLähetetty: 13.12.2021 18:53
Riippuu pistorasian valmistajasta,yleensä vasemmassa alakulmassa (Klo 7) tai ihan keskellä alhaalla..
En osaa laittaa tänne kuvia..
ViestiLähetetty: 13.12.2021 20:27
Ok,ei se mitään,en oo kattonu valmistajaa,mutta noilla tiedoilla koitan selvitä,kiitokset :)
C5 2.0 Hdi180 -16
ViestiLähetetty: 13.12.2021 21:43
Mulla oli vastaavassa autossa suoraan alhaalla. Töpselin "kehys" paino kumilevyä kolon pohjalla ja alla oli mikrokytkin. Kun suihkin rostoffia töpseliin, tää kumi turposi ja painoi nappulaa. Nyppäsin koko kumin pois ja kuuntelin pakkitutkan kitinää kun peruutin kärryn kanssa.
