| Xsaran lämmityslaitteen kennon vaihto 1.8 16v vm 2000 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3255 |
| Kirjoittaja: | killero78 [ 08.12.2009 12:13 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran lämmityslaitteen kennon vaihto 1.8 16v vm 2000 |
Olisko kellään laittaa kuvia kuinka tuo operaatio suoritetaan. Sitroselta tilasin kennon, mutta siihen ei tule mukana kasaus/purku ohjeita |
| Kirjoittaja: | sotko_volcane [ 08.12.2009 14:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran lämmityslaitteen kennon vaihto 1.8 16v vm 2000 |
Vaatii kojelaudan purkamisen. Varaa koko hommaan ainakin päivä-2. Haynes manuaalista löytyy aika hyvät ohjeet. Digikamera on hyödyllinen, voi ottaa kuvia purkuvaiheessa ja tarkistaa kasausvaiheessa. Itse vaihdoin kerran kennon volcaneen, kasausvaiheessa piti muistaa puhaltimen liittimen asentaminen kennokotelon kylkeen. Myöhemmässä vaiheessa ei olisi onnistunut. Kojelauta irtoaa aika helposti kun muistaa irrottaa kaikki ruuvit. Yhden mutterin poisto vaatii muiastaakseni pissapojan moottorin irroituksen. Konetilassa on pari pulttia. |
| Kirjoittaja: | killero78 [ 08.12.2009 17:14 ] |
Itsellä on Xantian ja 306 pösön korjaus oppaat että onkohan niissä samanlaiset systeemit? Paikallisessa kirjastossa ei ainakaan ollut tuota haynesin korjausopasta. Täytyy vielä käydä kirjakaupasta katsomassa... |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 08.12.2009 17:37 ] |
Tuolta linkit osiosta ainakin löytyi toi Saaran kirjanen. Ja pitkä pinna kandee varata tohon operaatioon |
| Kirjoittaja: | sotko_volcane [ 09.12.2009 19:50 ] |
Piti sanoa, että pitää irroittaa tuulilasinpyyhkijän moottori, eikä pissapojan moottori ! Jos on lämmin talli käytössä+hyvät valot, niin homma helpottuu olennaisesti. Purkuvaiheessa kannattaa laittaa eri osien pultit, mutterit ja ruuvit esim lasipurkkeihin,vanhoihin voirasioihin tms. ja merkata vaikka maalarinteippi/tussi systeemillä niin kasausvaiheessa löytää osat helposti. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 09.12.2009 20:01 ] |
Niin ja ainakin itse huomasin ,että jos ottaa vaikka parikuvaa miten johdot menee ei siitäkään ole haittaa. Aikinaan Xantian kennoa kun vaihdoin oli vähän tukalaa kun muisti ei toiminutkaan kaikkien johtojen kohdalla kun piti laittaa takaisin... |
| Kirjoittaja: | killero78 [ 10.12.2009 13:52 ] |
milläs nimellä se kirja on tuolla linkit osiossa ku en itse löytänyt |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 10.12.2009 22:15 ] |
Vähän joutuu tonkimaan vaikka itse tiesin mitä etsin Tossa linkki: http://ftp.psyborg.rpg.pl/xsara/ |
